Отключение реле накала свечей
    Россия, Армавир
    По умолчанию Отключение реле накала свечей
    Доброе утро! Кто нибудь занимался "доработкой" 202 реле в плане принудительного включения? Хочу вывести кнопку для того чтоб самому контролировать работу свечей накала, но не знаю точного принципа работы данного реле, может кто даст схемку работы или подробно объяснит как это сделать буду благодарен!
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Здрасти! А с какой целью лепится такой колхоз?
    Россия, Армавир
    С целью облегчения пуска мотора при невысоких температурах, когда реле уже не срабатывает а запуск проходит довольно трудно...
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    По-хорошему надо измерять компрессию в цилиндрах. Опыт мне подсказывает что двигатель Ваш именно по причине низкой компрессии плохо запускается при невысоких температурах.
    Ну а если хочется обмануть судьбу и съэкономить денег, то самое простое разорвать через тумблер провод идущий от ДТОЖ к блоку управления двигателем. При разорванном контакте ЭБУ по аварийной программе будет греть свечи накала как-будто на улице -40, что значительно облегчит запуск двигателя "на теплую". При замкнутом все будет работать в штатном режиме.
    Грустное последствие-вечная ошибка по ДТОЖ в двигателе. Но с этим можно смириться.
    Россия, Армавир
    Вот я и думаю через тумблер, но к реле подходит 3 провода и у реле 4 контакта, мне интересно с какого провода реле берет информацию о необходимости включения либо выключения свечей.
    М.О Россия, Дмитров
    давно так себе сделал вторю зиму езжу и доволен
    да и датчик охл нужен при штатной композиции
    я сажусь нажимаю грею сколько мне хочется завожу и еду проблем пока небыло минус только если автозуск ставить нужно будет задействовать обе цепи
    Россия, Армавир
    Вчера вечером все сделал, сделал принудительный сигнал "-" осталось кнопку подключить.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Сколько по времени свечи греют при отключенном датчике?
    Россия, Армавир
    Около 10 секунд
  1. Реле включения свечей накаливания
    от jurij_83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 13:00
  2. Загорается лампа накала свечей
    от D_E_N_I_S в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 19:40
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 22:52
  4. Мигает индикатор свечей накала
    от Гречкин в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 22:04
  5. плавное отключение света. реле.
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:46
