негрет печка - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Янис Ирландия, чему радуемся? сменил помпу и все заработало? Кстати посмотри что за помпу тебе до этого поставили? занесем в черный список что не работает.
  2. #62
    ирландия
    да так радуюс потому што немагу наити вину.думаю што прокладтка выгорела
  3. #63
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от Янис Ирландия Посмотреть сообщение
    прокладтка выгорела
    У тебя что ОЖ уходит? Пузырьки в бачке?
  4. #64
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    немагу наити вину
    Циркуляцию антифриза через печку проверял?
    Патрубки снимал?
    Заслонки проверял? Работают?
    Отпишись, что делал-то в поисках причины...
    Как мы можем тебе помочь без вводных?
  5. #65
    Получено: 45
    Карел_age21, он раньше написал что на работающем авто снимал патрубки с печки и ОЖ начинала идти только когда начинаешь газовать. Было это где-то страницы две назад. Думаешь спроста мы начали ему про помпу твердить?
    Да вот же его цитата, правда номером странички я ошибся
    Student,да ти правильно понял што на работающем авто снимал патрубки и ОЖ не текла и совсем верна При повышении оборотов двигателя (газ когда нажимаешь) начинает идти жидкость.
  6. #66
    ирландия
    народ помогите .на выходных снимал торпеду и теперь когда сабрал обратна незаводитса машына кажытса несрабатывает насос
  7. #67
    Получено: 45
    Янис Ирландия, подключаешь ноут и смотришь почему не заводится. Если уверен что не работает насос - проверь приходит ли на него 12 вольт. А на кой торпеду-то снимал? Что тебя туда понесло? Как вариант ИММО мог заблокировать чего-нибудь или нештатная сигналка если таковая есть.
  8. #68
    ирландия
    полез в торпеду поменять заслонку.нету у меня прог штоб проверить
    стоит оригинал сигналка
  9. #69
    ирландия
    Vladimir
    всем привет. блин тоже мучаюсь с печкой. сначало дул оч холодный воздух. патрубки вход и выход теплые .посмотрел заслонку (снял только бордачек) подвигал ее. воздух уже чуть теплый но остывал сразу при езде. поменяли термостат патрубки вообще горячими стали- воздух еще теплее пошел но тоже остывал при длительной езде. потом продули печку просто дунули туда по давлением вроде без помех но и без результатов. чек из нашей группы посоветовал воздух согнать с печки) в выходном патрубке в отверстие есть вот через него выгонял( снимал патрубок до отверстия заводил, газовал раза три до 3тыщ оборотов и только потом пошла жидкость) и вот щас по более теплее но не горячий как надо. два патрубка оч горячие. температура двиг в норме и не скачет 90. жидкость не уходит никуда пузырьков нет и не вышибает. кто че посоветует? завтра промою радиатор может эти квадратики забиты просто и горячая жидкость тупо по трудкам гуляет не успевает весь радиатор греть.
  11. #71
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Руслан1206 Посмотреть сообщение
    кто че посоветует?
    меняй радиатор печки. Или промывай с усердием...
  12. #72
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ужас радуйся, что радиатор печки не лопнул, а то бы приобрел себе приключений.
    Мой радиатор печки. Только мой в противоход циркуляции ОЖ.
  13. #73
    Мурманск
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Понял, поправки приняты.
    Антифриз какого цвета и консистенции?
    Вечер добрый. Антифриз красный! В смысле консистенции, как разбавлен? Где то 1-1,5 литра дистилята к 2 литрам антифриза!
  14. #74
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    смотря какая температура замерзания нужна. Обычно 1 к 1 разбавляют, если речь про концентрат идет.
  15. #75
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Только не обольщайся, что поможет...Недавно клубню мыли полдня. Безрезультатно. Три-четыре трубки чистые, через них и идет циркуляция. Остальные засраны настолько, что и воздух не проходит.Пришлось менять радиатор всё-равно. Зато теперь Ташкент в машине.
  16. #76
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Да я и не говорил, что это 100% поможет. Я просто привык от меньшего к большему идти))) В идеале просто не надо засирать до такой степени систему и все будет в порядке
  17. #77
    Мурманск
    Да, речь о концентрате. Так разбавлено потому, что у нас морозы иногда бывают очень сильные. В этом году в городе -34 было по области до -44!(((
  18. #78
    Vladimir
    доброе утро. всем спасибо промыл печку теперь жара. мыл не долго и давление маленькое поэтому не сильно горячий дует но уже греет и не остывает. летом как следует на пару часов зависну с промывкой)))
  19. #79
    Карелия
    Доброго времени суток, тоже мучаюсь с печкой своей уже два года, ничего не помогает, езжу -мёрзну, одно радует скоро потеплеет
  20. #80
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Цитата Сообщение от Коляй Посмотреть сообщение
    ничего не помогает
    замена всегда поможет.
  1. Печка выдает теплый воздух. Что смотреть?
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:58
  2. Гудит печка! Чем это грозит?
    от lexx119 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 09:44
  3. Печка....
    от Nick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 07:26
  4. Не работает Печка!!!
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 20:04
  5. Печка
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:12
