негрет печка
    ирландия
    По умолчанию негрет печка
    привет всем подскажите почему негрет печка, и нету цыркулъатсые до печки помпа новая термостат тоже passat TDI,AVB,2002
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Янис Ирландия, посмотри темы внизу страницы, например эту https://passatworld.ru/showthread.php?t=115011
    Или здесь http://www.google.com/search?sitesea...&pf=p&pdl=3000
    ирландия
    радиатор тоже новый,уже незнаю што проверить и в темах атвета ненашол спосибо за совет Сергей_Р .а забыл сказать што нижный потрубок переднево рад всюреме холодныи а верх наоборот горячый
    HEEEEELLPPPPPPPP
    Украина, Сумы
    Практически на 100% уверен что помпа неоригинал, причем скорее всего дешевый.
    Цитата Сообщение от Янис Ирландия Посмотреть сообщение
    HEEEEELLPPPPPPPP
    Не хочу расстраивать но помпу скорее всего прийдеться поменять. Причины 2:
    1. Проварачивается крыльчатка.
    2. Высота крыльчатки ниже чем у оригинала, в итоге для охлаждения двигателя хватает вполне, а до печки не докачивает. В свое время столкнулся именно со 2м вариантом на помпе аиртекс. Заменил на хепу и проблема исчезла.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Чудес не бывает. Меняй помпу.
    Или установи дополнительный электрический насос ОЖ на подающий патрубок печки
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Янис Ирландия, тааак, походу радиатор меняли? а антифриз правильно залили? спускали воздух на печке? и заливать антифриз надо при помощи специальной штуковины, надставки, иначе не протолкнешь антифриз в блок цилиндров
    вот кинул статью в базу
    https://passatworld.ru/showthread.ph...68#post3038568
    МО, Коломна
    С предыдущем полностью согласен (правильная замена антифриза), у моего знакомого тоже самое вроде все проверили - поменяли все равно печка плохо греет, установили дополнительный насос и проблема пропала, теперь он доволен, "как в Африке"
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    не надо никаких насосов у меня трактор, на улице -30 в салоне ташкент если все правильно работает то никаких дополнительных приблуд не надо, типо насоса от газели, который протечет у вас в самый ненужный момент и останетесь без антифриза в тайге где нибудь
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Радиатор меняли случайно не охлаждения?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    igor71, Похоже да, радиатор печки забит, возможно лили герметик в большой перед тем как поменять. Ждем чего напишет.
    Хоть ставки делай. Экстрасенсы блин.
    , VAG COM
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я кстати когда винсом систему промыл, то печка реально в 2 раза сильнее жарить начала
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Зачем от газели... Есть бошевские, которые штатно устанавливают на некоторые модели..
    Зато поставил и забыл... Можно вообще без штатной помпы ездить..
    И это... Чел похоже из Ирландии... Хде он там насос от газели возьмет?
    МО, Коломна
    Вот вот у меня знакомый именно какой то БОШ и поставил.А у меня тьфу тьфу греет все нормально, даже"шнурки плавятся"
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    не понимаю чем вам штатная система не угодила?
    но идея установки электронасоса как резервного мне понравилась например на случай обрыва ремня генератора, можно доехать без оного до места ремонта и не перегреть двигатель у меня как то случилось такое, слава богу недалеко от гаража отъехал и двигатель еще не прогрет был, вернулся своим ходом
    ирландия
    всем привет неожидал што отзавютисъ всем болъшой спосибо. итак помпа новая покупал авто дилера .радиатор печки тожа новый .и дополнительный насос тоже есть в оргенале.и тосол правильно минял.до всево в начале била так што печка то грела то нет. незнаю где проблема и как решить .
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    пардон а ты понял о чем сказал? Это на ТАЗике на ремне гены сидит помпа, а тут она на ГРМ ремне. иначе для чего на шкиве помпы зубчики как на ГРМ? Не уверен - не путай людей.
    Янис Ирландия, Чудес не бывает, проверь воздух в печке. Если радиатор печки новый, то остается либо помпа либо воздушная пробка. Да и если говоришь что есть штатная помпа дополнительная, то и не мешало бы ее проверить.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Student, не на всех моторах помпа ГРМ-ом приводится На 1.6 и на старых дизелях и по моему на 2.3 помпа приводится обычным приводным ремнем....
    Ну чудес ведь не бывает! Новая помпа, новый радиатор и термастат...
    Даже,говоришь, что штатный дополнительный насос есть...
    Да у тебя печка должна греть так, шописец!
    Если всё так, как ты сказал, то ищи неисправность воздушных заслонок.
    По всей видимости забирает холодный воздух напрямую с улицы, минуя радиатор печки.
    Получено: 45
    Слушай, а ведь про это даже никто и не вспомнил. Ну голова. Так и еще...если у нас печка исправна то ее патрубки что на входе что на выходе должны быть примерно одинаково горячими. (выход чуть похолоднее)
    не на всех моторах помпа ГРМ-ом приводится.
    может оно и так - не берусь утверждать(по крайней мере и на всех рисунках типа элькатс и по истории форума в своем большинстве на ГРМ помпа сидит), но ведь у топикстартера не указано о чем речь. может там супер пупер навороченный вариант автопрома немецкого, а может и наш ТАЗ.
    Получено: 68
    Первым делом посмотреть патрубки входа/выхода печки.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Янис Ирландия, ты когда машина прогрета полностью поторогай шланги которые идут на печку, рядом с аккумом, при этом вентилятор печки выключи. должны быть оба горячими, ну не совсем одинаково, правый чуть горячее. если это не так то у тебя забит радиатор печки.
    я то понял, а вот ты не знаешь двигатель TDI вот и молчи у нас ремень генератора помпу крутит. категоричный ты наш нравоучитель
  1. Печка выдает теплый воздух. Что смотреть?
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:58
  2. Гудит печка! Чем это грозит?
    от lexx119 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 09:44
  3. Печка....
    от Nick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 07:26
  4. Не работает Печка!!!
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 20:04
  5. Печка
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:12
