| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Парни, подскажите, где посмотреть параметры работы генератора. Конкретно интересует ток зарядки. А то меня VAG-COM на англ., а искать и некогда и в ломы
Машинка в подписи.
Спасибо!
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
Если речь идет про это
то к сожалению это невозможноPassat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ
04/AWT/GFY
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Замерить можно напряжение... например 6-ой канал (006,1,Supply Voltage,(Terminal 30),Specification: 9.8...17.4 V) в блоке АБС. Но напряжение не совсем прямолинейно связано с током заряда... если при заведенном двигателе и всех включенных потребителях будет 13.8, то можно предположить, что "заряд аккумулятора идет"![]()
Slog, спасибо
А то сидел, копался, нашёл только напругу в ЭБУ...
есть ведь процент загрузки генератора
Владимир_SPb, ТОК зарядки штатными средствами не посмотришь никак. Только внешним прибором, включенным последовательно с АКБ.
Напряжения показываемые ваг-комом имеют определенную погрешность, воспринимать их следует исключительно как обший показатель режима работы генератора.
