Странные обороты
    По умолчанию Странные обороты
    Всем добрый вечер!
    Подскажите гуру, лазил по поиску так ниченго и не нашел...
    На холостых обороты 900, при плавном нажатии на педаль газа обороты не изменяются и так до 1600 потом на педаль заслонка отзывается, т е не 1000 ни 1200 педалью удержать не могу. иногда можно зафиксировать обороты на 1400 но они почти сразу начинают скакать от 1300 до 1500.
    Диагностика ошибок не выявила, ДЗ адаптировалась недавно, ДМРВ работает (проверялось заменой).
    Куда еще копать?
    похоже на датчик положения педали газа но лучше сделать диагностику
    так диагностика ошибок ноль показывает
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    subadar, ошибки может и не быть. посмотри лучше показания педали газа в ваг коме. Группу к сожалению не помню, но у себя проверял все. Там два потенциометра один покажет допустим 14% другой - 85% на отпущенной педали. При нажатой с точностью до наоборот. В середине педали где-то пополам должно быть. Дальше только глубже искать.
    Киров
    Всем добрый день) Не хочу создавать новую тему, у меня такая проблема: утром завожу тачку обороты где то на 1000 об/мин со временем падают как положено. НО если нажать на педаль газа и поднять обороты до 2000 об/мин, то обороты зависают на 1600-1500 об/мин где-то секунды на 3-4. Как тачка прогреется все встает на свои места(обороты падаю нормально). Кто сталкивался с таким??? Нормально ли это??? Заранее большое спасибо за ответы)
    ДЗ мыл и адаптировал. Угол открытия на горячую 1.7-2.2 градуса.
  1. Странные обороты
    от subadar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 22:04
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
