| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Приветствую всех форумчан. В первую очередь прошу извинить, если создаю существующую тему, но я не нашёл ответа на свой вопрос. Проблема в следующем. После стоянки на морозе, обмерзают стёкла изнутри. Включаю печку на лобовое стекло, оно по мере прогрева постепенно начинает отходить, но боковые стёкла, особенно задние замёрзшие напрочь. Включаю обогрев салона, передние боковые понемногу отходят, но задние боковые по прежнему замёрзшие и снова начинает запотевать и обмерзать лобовое. Уже замучился с этой проблемой. Сама по себе печка греет отлично, при прогретом движке, на положении обогрева салона в машине жарко становится, а стёкла не отходят по нормальному, видно высокая влажность. В прошлом году в марте купил машину, такой проблемы не замечал, всё стёкла были чистые и сухие. Такое впечатление, что пол салона (ковролин) сырой. Спрашивал у людей, они говорят надо вскрывать пол и высушивать ковролин. Но это сколько надо разобрать и времени потратить. Но дело не в этом, что ж надо так надо, только в этом ли причина, может кто сталкивался с подобной ерундой, подскажите пожалуйста, как боролись с этой проблемой. Заранее спасибо!
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Евгений7,
а фильтр салонный менял?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Что с салонным фильтром?возможно,что забиты водостоки в моторном отсеке и вода в салон протекает,или очень часто машину моете))
PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
PASSAT B6 AXZ
Андрей
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Евгений7, Авто в подпись поставь.
Если уровень в расширительном бачке падает, то потек радиатор печки, в салоне запашок должен быть.
Может протекать в салон из под лобового стекла.
Если ковралин влажный однозначно сушить. В хоз магах продается селикагель в пакетах ( В Реале видел в отделе бытовой химии), очень хорошее средство для просушить.
Однако надо искать откуда течет. Если пол мокрый может и Блок Комфорта утануть, а его замена дороже чем вскрыть весь пол и просушить.
Удачи.
, VAG COM
Да, менял, сразу после покупки машины менял все фильтра. После замены фильтра проехал тысяч 10. Я не знаю, может уже пора менять? С этим фильтром летом ездили в отпуск
А где именно дренажные отверстия смотреть? Я пока не могу понять, влажный ли ковролин, т.к на ощупь не понять, он прохладный, а сырой он или нет, не пойму. Уровень в расширительном вроде не падает, хотя особого внимания не обращал, надо глянуть ещё раз. По поводу селикагеля, как его использовать? В прошлом году, когда машину поднимали на подъёмнике, под водительским сидением из под заглушки капала вода. Пробку вытащил, вода слилась, было довольно много. Обнаружить протечку воды будет очень не просто, возможно она появляется когда тает снег с ног, т.к я пока не нашёл коврики- корытца под ноги и сейчас ездим без них, это вполне возможно, а как ещё найти, не знаю даже. В моторном отсеке по ходу слева (под лобовым стеклом) стоит металлический блок в чёрном пластиковом корпусе, я его снимал, под ним была прокладка продавлена, намазал всё герметиком и поставил коробку на место, возможно вода оттуда попадала ещё. А вообще пол сушить, это надо и сидения вытаскивать и консоль разбирать и полностью вытаскивать ковролин, или как то проще это делается?
ФильтрЫ)менять!сначала откройте дверь,снимите пластиковый порог,поднимите ковролин и если увидите воду,то значит есть протечка!а как часто используете автомобиль,сколько км в день?
PASSAT B6 AXZ
Андрей
Евгений7,
В поиске есть кстати темы.
Например, https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001&page=1
Еще обрати внимание на заглушку троса капота и дренаж кондея!
На машине ездим довольно редко, обычно раз в 2 недели километров по 10-20 (зимой), летом почти каждый день ездили. По поводу фильтров понял, буду покупать и менять, я просто не знал с какой периодичностью их менять надо, до этого был москвич, тому лишь бы масло в движке было. Слышал что дренаж есть под АКБ, посмотрю, а где дренаж кондея искать? По поводу тросика капота тоже слышал, но как то забыл уже, это надо глянуть обязательно. Сушить надо всё равно летом только, а чтобы увидеть протечку наверное надо разбирать салон, вытаскивать ковролин и тупо поливать машину водой и второму смотреть внутри, откуда будет капать.
, VAG COM
Понятно, значит полностью снимать ковролин не обязательно, это радует конечно, остаётся только проблема найти место протечки.
Подскажите пожалуйста.Не работает обогрев лобового стекла, хотя подсветка клавиши обогрева горит,может быть предохранитель, но где он находится?
Passat B5+, европеец, AWT-1,8Т, MКПП, климат, седан, 2004
спасибо. будем искать.
Рекомендовали посмотреть уровень антифриза (на предмет подтекания печки). Запаха антифриза в салоне вроде нет. Уровень антифриза за 10.000 км снизился примерно на 2-3 см. Это в пределах нормы, или он не должен снижаться вообще?
У меня на одном уровне. 7500км
Понятно, но по моему на любой машине требуется доливка ОЖ. По крайней мере в салоне запаха не чувствуется и стёкла плёнкой не покрываются, просто обмерзают. Сейчас стал как советовали делать, после поездки открываю дверь минуты на 3, чтобы температура сравнялась, вроде обмерзать перестали, да и + ещё фильтр салонный прошёл уже 10.000, надо обязательно менять, да пока руки не доходят. Не то что долго менять, а то что в нашей дыре единственный магазин для иномарок, где з/ч в тридорого, надо в другой город ехать. У знакомых спрашивал, все говорят что доливают понемногу.
