течь антифриза!!!как предотвратить!!!!????
    Печаль течь антифриза!!!как предотвратить!!!!????
    Подскажите течет антифриз , отъезжаешь от места где стояла машина на земле пару капель антифриза! Была ситуация что вылетел патрубок из радиатора от чего не известно (на ходу) вылился весь антифриз! Потом после этого вставили патрубок в радиатор залили в систему антифриз и после этого где то течь!особенно антифриз уходит от нажатия педали газа когда обороты поднимаются выше 3тыс. чего делать подскажите?????
    Polo Аватар для kozlikinoff
    московская обл.
    возможно это сливная пробка радиатора там резиновое колечко надо поменять. от морозов и времени она начинает подтекать.
    B5 PASSAT. 1.8T AWT 2003г. Deutschland
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ищи места течи, что тут можно ещё посоветовать?
    а как под лесть к этой пробке????))))
    московская обл.
    снимаешь решетку противотуманки отодвигаешь резинку поворачиваешь на пол оборота или на оборот пробку и тянешь на себя.
  1. течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39
  2. Течь антифриза
    от borison в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:26
  3. Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:00
  4. Течь антифриза с топливного фильтра
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:17
  5. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40
