не знаю!!!)
Тема: не знаю!!!)
    Печаль не знаю!!!)
    Подскажите течет антифриз , отъезжаешь от места где стояла машина на земле пару капель антифриза! Была ситуация что вылетел патрубок из радиатора от чего не известно (на ходу) вылился весь антифриз! Потом после этого вставили патрубок в радиатор залили в систему антифриз и после этого где то течь!особенно антифриз уходит от нажатия педали газа когда обороты поднимаются выше 3тыс. чего делать подскажите?????
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    это же очевидно - при повышении оборотов скорость вращения помпы увеличивается и увеличивается давление в системе.
    ну можно движок откапиталить, а можно по колесу попиннать
    Когда под раковиной, дома, видишь лужу, что делаешь? Пишешь на форум сантехников? Думаю ты ищешь место откуда течет. Чем твоя ситуация отличается от приведенной мною?
    Загоняешь на подъемник и ищешь. Кстати антифриз красный, что очень хорошо помогает локализовать место утечки.
    для начала представся машину в подпись а потом чтото спрашивай и ненервничай очень похоже на помпу грм давно меняли если надо менять заодно и помпу меняй я меняю все при замене ремня даже если помпа не течет
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    На каком Трахторе течет?Машину в подпись поставь
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Антифризом затаривайся.
    течет просто из под левой стороны спереди под бампером...
    Россия, Москва, ЗАО
    sanya91, смотри пластиковые расширители по бокам радиатора, возможно в них проблема
    спасибо сегодня посмотрю!!))слушай а не сталкивался с таким что на ходу вылетал патрубок из радиатора и температура была 130 градусов из за чего такое могло случиться ???давление или что то ещё???вот после этого все эти проблемы))))
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ох е мое
    патрубок на радиаторе фиксируется металлической скобой, если бы она была у тебя, то ничего не бы вылетело.
    ну температура поднялась из за того что из системы вылился за секунды но как только она поднялась сразу остановились)))скоба стоит когда делали стояла просто так патрубок выбить разве могло просто так...????возможно что он вылетел от наезда на яму нормальную что от удара вылетел патрубок?????
    Россия, Москва, ЗАО
    если так, то могло еще что-нить повредиться, вот тебе и течь...чего гадать, смотреть надо
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    как-то это странно, может там посадочное место разбито? либо, когда в прошлый раз снимали патрубок, то не надели его до конца. Когда все нормально и стоит скоба, патрубок хрен ты снимешь, а тут сам по себе.
    не факт, могло, например, тройник из-за перегрева повести или лопнуть из-за того же перегрева. А может просто течь никак не связана с перегревом и повреждением.
    Но однозночно, что
    смотреть надо
  1. Даже не знаю к чему отнести тему. Просто вопрос.
    от imported_BATTLE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 10:51
  2. как сделать мобильную связь бесплатной? я знаю!!!
    от Макс в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 08:53
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 17:56
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:39
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:03
