Проблемы с Механической Коробкой.
    По умолчанию Проблемы с Механической Коробкой.
    VW Passat B5 2000 года. Дизель 1.9 универсал.
    При переключении с первой передачи на вторую не удается переключится до 2500 оборотов.
    А иногда и до трех. Помогает 2-3 нажатия на педаль сцепления. Другие передачи переключаются нормально. В общем не могу выдрать первую передачу. Коробка 6-ти ступка.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Привет!
    А первая передача нормально включается? Как вариант - проблема со сцеплением. Была у меня похожая ситуация - разбор показал полный износ диска сцепления.
    первая передача включается без проблем.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Kotigr, я думаю что у тебя проблемы с синхронизацией второй передачи.
    при убитом сцеплении обычно плохо втыкаются сначала первая потом вторая потом третья ну и в заключении задняя
    Втыкается без проблем - не вытыкается
    Россия, Москва
    Получено: 25
    не внимательно видно прочел
    Я не внимательно прочитал?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Привет- вливайся!
    а как на ХХ 1я выключается?
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Привет- вливайся! а как на ХХ 1я выключается?
    Мягко и нежно - т.е. без проблем.
    Если честно, сразу думал что втягивающее, но если бы в нем дело, то проблема была бы на всех передачах. С диском сцепления то же проблем нет, то же отражалось бы на всех передачах, ну не в шестернях же дело, не думаю что они так влияли бы на переключение... Кстати, на морозе проблема немного усугубилась.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Это точно из другой оперы.
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    доброго времени! с позволении автора спрошу.
    подобная ситуация но не совсем, первая плохо включается с большим усилием и когда скорость машины мала и обороты двиг. соответственно,выключается тоже плохо надо тянуть, переключаю на вторую,подозреваю что синхронезаторы, если порезче включается с хрустом если потихоньку при малых оборотах-включается норм, выключение происходит легко как будто она на половину только доводит рычаг чуть толкнуть и встает на нейтраль!,остальные в норме,есть люфт рычага,особенно нейтрали очень большой, а когда на скорости положить руку на рычаг то чувствуется отдача работы кпп!!
    я думаю стоит ремонтировать синхронизаторы, но по цене понятия не имею, и имеет ли смысл может просто взять б/у МКПП 5ст за 15-20 кр
    Россия, Москва
    Получено: 25
    нет я
    я все равно думаю что проблема в синхронах
    хотя эта информация наводит мысли на рабочий цилиндр сцепления
    нет я
    Меня то же наводило, но ведь все остальные без проблем...
    Добавился еще один симптом. Если при переключении чуть чуть дать газу - то переключается легко.
  1. Проблемы с коробкой
    от КорсаР в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 19:42
  2. Проблемы с коробкой
    от Юрий0707 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 19:23
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 22:22
  4. Большие проблемы с коробкой передач
    от RaDiSt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 23:29
  5. проблемы с коробкой на дизеле
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:16
