Двигатель AWT в холодную погоду
    МО, Коломна
    По умолчанию Двигатель AWT в холодную погоду
    Всем привет! У меня возникла проблемка. Машинка стала плохо заводится примерно при минус 12 градусов, то есть симптомы таковы, заводится и работает как бы на трех цилиндрах, а потом температурная стрелка поднимется и все пропадает.думал что дело в свечах, поменял свечи, но теперь морозы и опять такая же фигня.Может кто - нибудь чего - нибудь подскажет что делать......
    Москва ЗАО - Красногорск
    ДТОЖ смотрел??? Обычно в морозы он частенько умирает. Ешё выхлоп посмотри из трубы, может катализатор при смерти. И фишку с ДМРВ сними и попробуй завести. Катушки посмотри. Тут короче вариантов миллион. Лучше найди кого нить с программой и шнурком, чтобы ошибки почитал, тогда узнаешь откуда ноги растут.
    МО, Коломна
    вот я тоже подумываю на ДТОЖ, так как температура иногда на приборке скачет
    А температура скачет в какую сторону? Выше 90 или ниже? Опиши симптомы поподробнее!
    МО, Коломна
    Когда прогревается сначала поднимается где-то до 70, а потом опять вниз резко до 50, потом как прогреется стоит на 90 что в городе то и по трассе, то есть я думаю что термостат отпадает
    Кстати катушки я тоже смотрел - пропусков зажигания нет
    Думаю, что стоит поменять ДТОЖ, потом посмотреть что станет с температурой, а если ничего не поменяется, то термостат тоже под замену. Детальки не особо дорогие. Датчик около 900 р оригинал и термостат около того же.
    Аватарку добавил..
    МО, Коломна
    059919501 A - это правильный датчик, для моего мотора???
    СПС ЗА АВАТАРКУ
    Правильный. А вот тебе пособие по замене с фотками. https://passatworld.ru/showthread.php?t=151741
    МО, Коломна
    СПС за пособие, оригинал долго ждать, может посоветуешь что - нибудь из аналогов
    КАК насчет BERU???
    Цитата Сообщение от димон190 Посмотреть сообщение
    долго ждать
    Ты вроде в Коломне живёшь, а не на крайнем Севере!!! Он у большинства магазинов запчастей всегда в наличии есть.
    ИМХО. Такие вещи нужно ставить только оригинал. Ну если надо очень срочно и другого выхода нет, то можно и Беру поставить, только вопрос в том, сколько он проживёт.
    МО, Коломна
    просто у нас в Коломне, ИПэшники такие бабосы гнут за эти мелочи, я в основном в Экзисте заказываю
    А в Москву не вариант смотаться? Или машина не на ходу? А сколько он у ИП шников стоит??? Узнавал?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    А может сначала лучше диагностику сделать, чем всё подряд менять?
    XC70 2.5Т '07
    МО, Коломна
    Я пока сижу, уже в экзисте заказал, сейчас звонил по магазинам около 1200 руб оригинал, а BERU 450 руб.Я заказал БЕРУ если дело в ДТОЖ, то вслед раз когда он накроется, закажу оригинал.
    Спасибо за советы!!!!!!!!!!!!
    Диагностику делал, ошибок нет. А каждый раз денежки платить тоже неохота.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Michas, Пофигу кукда скачет, ДТОЖ под замену.
    , VAG COM
    Верно..))
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Вот у меня те же симптомы сегодня были (повторно, третий раз) - колбасило на холодном пуске (-16), пока не погрел на 1500 об минуту-полторы не перестало, ошибки по прошлому разу: пропуски по 1-му цилиндру, ошибка "падение давления в трубопроводе между турбиной и дроссельной заслонкой", мне что менять?
    Подсказка: ДТОЖ в порядке (температура растёт ровно и без рывков - увидеть можно на климате в 45-ой группе), теромостат тоже, опрессовка показала полную герметичность, свеча 1-го цилиндра чистая, катушка заменена, новая. Угол дросселя на холодном - 2-2.4 %, аддитив-мультипликатив в норме, бензин Лукойл 95 Экто. Ката нет. Наддув вовремя и на максимум выходит. ДЗ чищена и адаптирована.
    Товарищи заочные диагносты - скажите мне, что менять чтобы устранить?
    Вот один-в-один. Человек сейчас наменяет всё подряд - а не поможет... У меня сейчас предположение на плохую работу ДЗ - поскольку ранее по ней выскакивала ошибка. Но опять-таки, предположение, не более - надо думать и смотреть. Возможно и ДТОЖ на низких температурах подвирает - но надо проверять тоже...
    XC70 2.5Т '07
    МО, Коломна
    Пока значит будем менять ДТОЖ
    Сейчас у нас минус 22, пойду пробовать завестись
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    [quote="Oves;3038207"]
    опресовку сделать бы. Если дыр нет но вылазит ента ошибка может помер датчик давления после интеркуллера, кстати в нем есть датчик температуры.
    Если есть возможность подмени для проверки.
    , VAG COM
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Ехал позавчера из Питера в Москву, было - 22 почему то полез посмотреть температуру через климу. Был удивлен 110 гр. Короче машина грелась при минус 22 причем движок сильно не крутили. В чем может быть проблема ? Может воздух в системе? кстати в расширительном бачке антифриз был не сильно горячий.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 13:11
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:51
  3. Двигатель AWT
    от GL_Diamond в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  5. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
