Замена штатной трубки охлаждения турбины на ремонтопригодную.
    Россия, Москва, САО
    Смех Замена штатной трубки охлаждения турбины на ремонтопригодную.
    Одним из неприятных моментов прорыва газов в систему охлаждения явился перегрев и разрушение трубки охлаждения турбины, вследствие остановки правильных потоков антифриза, перегрева части трубки примыкающей к турбине и ее разрыв в этом месте:
    Дважды столкнувшись с подобным, оценив и стоимость новой трубки, и сложность по ее замене, решил сделать сие ремонтопригодным, чтобы, оставшись вдруг в дальней дороге без нее, мог отремонтировать самостоятельно, или в местном простеньком сервисе.
    Болгаркой срезал обе обечайки в заделках шланга, получил два штуцера. Подобрав (ничего более подходящего в автомагазинах не было) два ГГ -образных шланга печки от классики, подрезал их по месту, срастил подходящим кусочком от ... латунной трубки направляющей сливного штока советского УНИТАЗА ))) закрепил всю конструкцию 4-мя хомутами, сориентировал по месту и закрепил. Пробег после этого -около 10000 км. Признаков старения шлангов от классики не замечено. При необходимости подобные шланги от печки классики можно найти практически везде. Причем не требуется снятие самих штуцеров, достаточно открутить хомуты и поменять резиновые шланги. Шестигранники хомутов при установке ориентируем так, чтобы они не терли чего-либо и к ним был доступ трещеткой.
    Ориентация - Г-образный стальной штуцер стоит штатно на турбине, далее зигзагообразно сращенные шланги от классики, в конце- с наклоном вниз примерно 30-45 градусов штуцер на блоке двигателя.
    Попытка заменить резиновую трубку стальной на переходниках не удалась, тк для установки шланг должен иметь приличную гибкость.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:24
  2. Замена водяной трубки на VR5, AGZ. Вопрос.
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 10:56
  3. Замена штатной магнитолы....
    от Вилл в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 12:30
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:49
  5. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
