Помогите попасть в машину!
    Ленинград
    Отправлено: 21
    По умолчанию Помогите попасть в машину!
    Всем здравствуйте!
    Вчера забыл выключить габариты - сегодня аккумулятор сел: машину не открыть (личинки замков не открываются т.к. никогда ими не пользовался, а может даже поменяны предыдущим владельцем - ключ только на половину входит, размораживатель не помогает).
    Прочел про "волшебный" трос под локером, позвонил в МиниМакс (мастера по VAG) сказали нет там никаких тросов, выход один: вскрывать двери...
    Что делать? Есть еще варианты?
    Как открыть капот (в салон не попасть)?
    P.S.Извините если боян, нервничаю.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Можно попробовать, просунуть проволоку в щель между стойкой и рамкой стекла двери передней. Там если резинку отодвинуть то проволока с крючком как раз пролезет, тянуть ее до противоположной двери, пытаться дернуть ручку...
    Пешеход
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Волшебство тут в том, что ты сам его туда поставишь на такой вот пожарный случай
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    mrpas, либо брать второй аккум с проводами и плюсом подлезать снизу до стартера, либо, если включены габариты, бить задний фонарь и с зарядного устройства слабым током подать плюс на контакты лампочки габаритов.
    Ну и открывать с брелка. Дальше всё понятно.
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    mrpas, Паш, попробуй еще замок багажника
    Он конечно подвержен засиранию больше всех, но вдруг откроешь...
    Всем здравствуйте!
    Вчера забыл выключить габариты - сегодня аккумулятор сел: машину не открыть (личинки замков не открываются т.к. никогда ими не пользовался, P.S.Извините если боян, нервничаю.
    1. На подъемник. Снимать защиту двигла. На Плюс Гены плюс от второго аккума, минус на любой болт...
    2. Спицами через решетки в капоте достать до ПЛЮСОВОЙ клеммы аккума (если он крышкой на закрыт)
    Ленинград
    Отправлено: 21
    -=DeNi$=-, спасибо за ответ
    Но если замки закрыты, за ручку двери изнутри не открыть - пипки она поднимает но замки не открываются
    Карел_age21,теперь всё ясно )
    Ioann, бить фонарь, для меня экстремально, спасибо за ответ!
    ГЕРМЕС, спасибо за совет, Паш.
    Буду пробовать разрабатывать замки.
    Отмычка через фирмы от 2000 до 5000
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Ну первый раз поднимает пипки, а второй раз открывает дверь. Или не?
    Пешеход
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    У бати также в гараже сдох аккум, все двери были закрыты, а водительская открыта Нужно было попасть в багажник. Ключом провернулся и открылся
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Вставь отвертку в личинку, вдарь кулаком и проверни ) Или ты думаешь у тебя в личинке секретный замок?)))
    Отправлено: 9,391
    вандал ты Саныч сразу видно не пасатовод
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    вандал сразу видно не пасатовод
    Ну я тоже не стал советовать такой варварский способ
    Но это лучше, чем бить стекло например
    Отправлено: 9,391
    это понятно
    Получено: 26
    а через щель капота, снизу лобового стекла ,если нет конечно защиты аккуммулятора ,кинуть провод просто у меня плюс аккума виден
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    +100500 !!!! Сам так делал! Это проще всего! Если не жалко дефлектор (900руб) выламай для удобства и проводки на клеммы с другого аккома!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Битое заднее стекло, 3000р вместе с установкой. Два месяца назад вставлял, когда машину обчистили...
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    А если подать напряжение на подсветку номерного знака? Ведь она снимаемся на раз.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    а еще не хватает темы, как запустить двигатель без ключа, как обойти иммо... и т.д.
    отличный совет для начинающего угощика
    Получено: 26
    щас так все делают
    Ленинград
    Отправлено: 21
    На данных моделях за ручку при опущенных "шпингалетах" дергать бесполезно.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 00:20
  2. Помогите,попасть в машину
    от Bosh в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 13:06
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:44
  4. Помогите разобраться ...покрасили машину
    от Aborigen в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:54
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 02:39
