Гуру, подскажите по неисправностям АКПП. Коробка перешла в аварийный режим. На VAG-COM следующие ошибки:
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 927 156 AB
Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
Coding: 0001104
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
17087 - Brake Switch B Circuit Malfunction
P0703 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
17125 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off.
P0741 - 003 - Mechanical Failure
17119 - Gear 5 Incorrect Ratio
P0735 - 003 - Mechanical Failure
18114 - Transmission Faulty
P1706 - 003 - Mechanical Failure
Под машиной лужа масла...
Как думаете, смогу обойтись заменой масла и устранением причины протечки или придется серьезно чинить коробку?
Это насколько я понимаю кончина лягушки.
По коробкам не спец, но думаю что ездить не желательно, если не хочешь уложить коробку полностью. Попробуй поищи поиском, может чего и накопаешь
https://passatworld.ru/showthread.ph...ighlight=17125
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
Smilesss,
если под машиной лужа масла, то тогда как легкий вариант, замена сальника на чугунке масляного насоса.
Тяжелый вариант, сорвало втулку масляного насоса. Эта проблема может потянуть за собой пол коробки.
Без демонтажа акпп, причину течи не выявить.
Да и не мешало бы посмотреть на цвет масла и понюхать на предмет горелости.
Помни, замена масла может убить агрегат.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Скорее всего сорвало втулку в масляном насосе, типичная проблемма для данной коробки, Втулка отдельно не продаётся, главное найти нормального токаря который сможет выточить новую втулку. Но это самый грустный вариант. А так смотри откуда течь масла и там всё ясно станет.
А кто может подсказать приличный, не дорогой сервис по ремонту коробки в Москве?
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Или дырка в картере, или ГТР кирдык (дорого однако)
, VAG COM
