Не завотится.
    По умолчанию Не завотится.
    Добрый вечер!У авто сел аккум,прикурил-завелась!Проехал 20км заглушил,на утро авто крутит стартер и не заводится!Открутил топливный шланг идущий на рампу бенз не идет давления нет! Снял фишку с бензонасоса проверил питание оно есть!Купил новый насос,заменил,всё равно не заводится. Ошибок нет!!! Предохранители целые!!! Может кто знает что за беда?
    Россия, Москва, Измайлово
    Большинство проблем - это сигнализация, которая блокирует работу бензонасоса...
    А по-хорошему - почитать бы надо...
    Украина, Сумы
    Tim 82, Глупый вопрос: после смены насоса давление есть? Если есть - я бы следующим шагом посмотрел поджигается ли смесь. И еще до кучи - попробуйте снять фишку с ДТОЖ, если заведется - датчик под замену.
    Отпадает, так как человек написал что питание на насос идет, давления нет - кончина бензонасоса?
    Россия, Москва, ЗАО
    была похожая проблема, оказался дырявый шланг, тот что в комплекте с насосом обычно...насос качал и выливалось все обратно в бак
