Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
в общем когда сегодня ехал за городом, замигала масленка и запищал зуммер. в голове пронеслось сразу, что давление пропало (масло вытекло либо насос крякнул) и сразу остановился. заглушил, открыл капот. уровень масла в норме, следов подтеков не обнаружил. завел дрыгатель, все в порядке. масленка пропала. решил ехать дальше с осторожностью. по пути это повторялось несколько раз, причем масленка начинала мигать и через несколько секунд гасла, потом еще и еще. если масленка продолжала гореть, то останавливался и выключал зажигание.... при покупке машины (осень 2010) давление в системе измерялось и нареканий к насосу не возникло. подскажите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой???! и какие варианты решения этой проблемы посоветуйте??
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 1 |
Чистка маслоприёмника![]()
Спасибо: |
Получено: 84 Отправлено: 49 |
Перешёл в стан к ипонцам
Спасибо: |
знакомые ребята рекомендовали промыть движку, завтра попробую этим заняться. если результатов не будет, придется поддон вскрывать наверное... интересно, а в чем различие между миганием масленки красным и ровным свечением?
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 5 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 17 Отправлено: 4 |
НадиМ,лампа не горит при оборотах меньше 2000. Вот и мигает она у тебя. Лучше не ездить. Не надейся что это датчик...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Спасибо: |
у меня была такая проблема я тогда лил масло кастрол спорт посоветовали поменять масло я поменял масло на пентон сит и проблема пропала масло плохое оно горит и теряет своиство![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
у меня была точь в точь ситуация месяц назад поменяли масло датчик при этом изменив давление и все стало отлично я тоже очень волновался но все обошлось заменой датчика а двигатель не промывай лучше точно не будет
Спасибо: |
Спасибо: |
померяли давление простите с телефона писал , он херню накалякал , и поменяли датчик масла и все стало ок !!!!
Спасибо: |
я месяц назад менял турбину выехал с сервиса и загорелась лампа масла остановился не глушил через 1мин потухла потом ехолобратно в сервис не больше 1200 оборотов в минуту не загоралось если больше то загоралось в сервисе меня напугали что вкладышам пепец а это полный перебор двигателя но нетут то было сняли датчик давления и проверили давление на холостых отличное а на оборотах ноль поменяли насос и все отлично если не горит на холостых значет не страшно максимум поменяеш насос но яб не спешил яб поменял масло в премер на мобилу и потом кокиета выводы делать![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
понятно что шутки плохи, ведь пахнет серьезным ремонтом и попаданием на деньги((
Спасибо: |
да пусть давление померяют на датчик посмотрят а потом уже дальше , а то запугали блин !!!
