Купил авто есть вопросы)
    Дзержинск,НиНо обл)
    По умолчанию Купил авто есть вопросы)
    Привет народ!Купил себе сарайчег,двигатель AHL.Темно синего цвета.1999 года.
    Есть вопросы
    1-Когда едешь температура на четверти находится до 90 доходит только когда стоит на месте,по опыту своей прошлой машины,понимаю что очень похоже на термостат,но на Мерседесе его очень просто было менять четыре болта и все...если это термостат,то можно ли ссылочку по замене именно на мой двигатель а то смотрел только на 1,8Т.Сами понимаете сейчас зима и тепла очень хочется)
    2-опять про тепло...не работает подогрев сиденья водителя...как с этим бороться в чем причина?обрыв?
    3-Машина не новая и поэтому фары желтые какие то...Как с этим можно бороться только заменой головной оптики?плюс там где фары включаются справа два небольших регулятора.крутил оба не понял что произошло,по ходу не работает.
    4-Порой когда климат на всю включишь есть небольшой свист(так наверно правильно сказать) где то в области перчаточного ящика,наверно моторчик чет чихает.Что может быть и как бороться?
    5-Так как это сарайчег то высота подвески немаловажный критерий...но у меня чет она низковата,явно.это так и должно быть?просто летом на дачу если че отвезти то проблема будет.
    6-Заводишь машину все прекрасно на панели приборов пару раз перегазуешь и мониторчики компьютера и пробега просто исчезают.с чем связано?
    7-Штатная магнитола стоит касетная.Там есть такое значение как CD у друга Ауди А6 была 03 года там чейнджер в багажнике торчал...если у меня таковой есть то где его найти?
    В общем надеюсь на вашу помощь)Кстати фотка моего Сарайчега)
    Санкт-Петерубург
    ну по свисту в райое бардачка может просто и банально так называемый холодильник свистеть =)) зимой особенно =) это такая крутилка в торце бардачка внутри !
    у меня тоже жёлтые фары были. ездил на полировку по 400 р за штуку и стало лучше в разы =) но большинство здесь желает ксенон видеть =)
    крутилки справа это регулировка яркости приборов и корректор фар ! если не работает разбери прочисти должно помочь ! у меня не работала регулировка подсветки разобрал тонккой отвёрткой чуток усики отогнул и норм.
    раз машинку взял недавно рекомендую сделать диагностику ( хотябы движка )
    поменять масло, свечки и провода высоковольтные !
    а по поводу температуры банально может быть дело в замене ДТОЖ ( датчик температуры охлаждающей жидкости ) вообще у нас с тобой движки почти одинаковы так что спрашивай =) тока у меня автомат и кондей !
    желаю удачи
    Дзержинск,НиНо обл)
    Цитата Сообщение от maximuse Посмотреть сообщение
    ну по свисту в райое бардачка может просто и банально так называемый холодильник свистеть =)) зимой особенно =) это такая крутилка в торце бардачка внутри!
    не написал что свист пропадает после нескольких секунд работы а холодильник прикрыл когда машину изучал)
    Это хорошо ксенон только в проекте и то может быть.Будем пробовать.
    инструкцию бы как хотя бы снять)))можно устно.боюсь сломать
    Масло на днях заменю.Свечи и провода при след получке доживут)Кстати сколько провода стоят?И какие свечи воткнуть?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    UMR222,
    ответ на все твои вопросы есть тут https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=90
    поздравляю!
    Вообще напоминает список "почему я хочу продать машину"
    варианты-термостат, ДТОЖ,а если ты из Сибири то все Ок......у меня случай был!!! радиатор был забит дерьмом, грязный весь, протекал...в общем все нормально было всегда 90...НО!!! задолбало подливать ОЖ...поменял радиатор и по зиме теперь если по трассе ехать (да и в городе частенько) до 90 не доходит хоть картонку ставь...
    Рекомендация-раз только купил, не скупись, поменяй ГРМ. а с ним и помпу, а в ней и термостат заодно...когда купишь можеш даже сам вставить (это все за один прием делается пшустри поиск)
    это гемор, в базе знаний есть...подожди лета-разберешся
    фары можно отполировать самому на даче (я делал) толку мало...но если они вообще в хлам то толк будет...здесь это описано т.е. поиск рулит
    не работают регулировки- проверь приводы в фарах, бывает их клинит...вообще штатные фары ито полное Г. (знаю потому что сам наних ежжу) рекомендую купить хотябы DEPO лучше с линзой
    может быть-вентилятор, но вероятнее звук приводов заслонок (моторчиков) если очень шумят возможно скоро накроются
    высота подвески
    больная тема...а вы Уважаемый думали Пассат это маленький Туарег?...в принципе да только для ровных асфальтовых дорог...а так, жесткие пружины, большие колеса, зпмена подвески, +куча денег=пара см выйгрыша
    а это чето очень стремное...съезди на СТО электрика в иномарке серьезное дело, зачастую причина продажи...или попадос на бабло
    не знаю как на сарае, но в седане это в багажнике слева на обивке боковой две крутилочки поворачиваешь и дверка вниз отваливается там слот под чейнджер...часто бывает пустой...а вообще купи нормальную современную магнитолу....
    Удачи в эксплуатации
    Санкт-Петерубург
    открвыешь боковую панель торпедо при открытой двери =))
    откручиваешь 2 болтика ТОРКС
    снизу левее рулевой колонки а так же аналогично правее ищешь ещё 2 болтика ТОРКС откручиваешь их и нижнюю панель откидываешь на ноги !
    снимаешь крутилки они держатся по принципу фишки !
    тоненькой отвёртокой разбираешь отгибаешь чистишь
    Смоленск
    Температура - мал объём двигателя, все зависит от стиля вождения, расстояния пробегов, минусовой температуры. У меня аналогично не парюсь. Советую на зиму прикрыть 30-40% нижней части радиатора, лучше греется, меньше нижней коррозии теплообменников.
    Фары - возьми фен и сними рассеиватели отполирую изнутри и снаружи. Если отражатель облез, купи дорогой алюминиевый скотч и заклей им жёлтые места и разладь ногтём.
    Свист - можешь попробовать снять бордачок и смазать втулки двигателя, будет полезно.
    Совет - смазывай петли и замки дверей. Удачи!
    Дзержинск,НиНо обл)
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    поздравляю!
    спасибо)
    грешу на термостат,на мерине была такая же фигня поменял температура поднималась чуть выше 90 и стояла на месте...здесь же не так...ну да ладно вчера в базе знаний пол ночи просидел,хорошо что нашел фотоотчеты)
    да видел их ремонт,видимо придется разобрать сидения(
    Есть так называемые проставки,честно сказать не знаю что это такое но на одном форуме как то упоминали про них...сюда применить не получится?
    спасибо)сейчас думаю о покупке магнитолы но все никак не найду достойных пионеров...кризис в городе с ними что ли?!
    нее... хочется устранить неполадки что бы нормально усе было)
    maximuse, спасибо
    ткни носом на фотоотчет)
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Екатеринбург
    По фарам - полировка безполезна !!! Сам год назад взял себе такой же ,только седан , воткну линзы ЕПОвские и ксенон в них - теперь наслаждаюсь
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    тыкаю носом в фототчет. Можешь не так глобально, но как минимум поймешь что туда реально подлезть.
    Дзержинск,НиНо обл)
    это только в планах может быть...
    спасибо большое)найду теплый бокс и буду химичить)
    Получено: 45
    найду теплый бокс
    у меня его не было, снимал с риском отломать что-либо возле дома на морозе в 15 градусов.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    UMR222,
    больше и сказать нечего
    Дзержинск,НиНо обл)
    за бортом сейчас -20 что то не очень хочется прыгать скакать если что не так без печки(((
    Ребят приветствую....решил взять себе авто, остановился на пассате B5 (отриентировочно 2001г., автомат).....хотел поинтересоваться на что при покупке следует обращать особое внимание, чтобы потом не було мучительно больно
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    zloi661, на подвеску и полную диагностику двигла и каропки. еще на сухость ковриков передних (поликов), остальное стандартно как при покупке любой телеги
    ага, спасибо.....а подскажите еще как машина в обслуживании, дорогой нет???....пассат B5
    Получено: 45
    zloi661, https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=89 ответы на практически все твои вопросы. База знаний - полезная вещь.
    Дзержинск,НиНо обл)
    ребят такая проблема возникла вышел на улицу прогрел мотор из дефлекторов подул немного теплый воздух...ну я по тихонечку тронулся...немного проехав загорелась лампочка масла...остановился смотрю льется из под днища машину отогнали в теплый бокс вчера разбирал...подумали что фильтр залили масло опять льет как поняли где то выше фильтра...почитал форум написано что может течь охладитель масла,это по ходу куда фильтр вставляется.А что еще там может быть и во что это может вылится?
    Искал отчет по замене этого охладителя чет нету(((
  1. купил XCarLink ... есть вопросы!!!
    от Sultan_SPb в разделе Автозвук
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 20:25
  2. купил датчик есть вопросы
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 14:33
  3. Купил шнурок есть вопросы.
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 19:08
  4. Купил шнурок.Есть вопросы...
    от samvol в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 16:01
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
