Вечером поехал в магазин при -10 завелась с пол оборота приехал поставил ночью было -17 и сильный ветер! днем не смог завестись((( стартер крутит, прогрел свечи накаливания раз 5 начал схватываться около 200 оборотов при ключе повернутом отпускаешь далее тишина, из выхлопной трубы черный дым!!!!! в чем может быть дело??? может воздушный или топливный фильтр???? масло кастрол 5 W 40
менял недавно
| Получено: 19 Отправлено: 21 |
Соляра по сезону залита?
B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
да заливал полный бак на роснефти елка при -15
у друга такие же проблемы были прогрели феном топливный фильтр а при заводе теплый воздух в воздушку заводился!!!
Сергега, фильтр топливный давно менялся и перед зимой была слита из него вода?
Думаю надо топливо смотреть
начни с фильтра топливного, воздушный тут не причём... сними филтьр и попробуй воду слить если не пойдёт, то капец замёзла, покупай новый и стравливай воздух из системы... я также доигрался и загубил ТНВД... перед зимой всегда теперь воду сливаю
Как стравить воздух из системы?????
