Натяжной ролик ремня генератора.
    Стрелка Натяжной ролик ремня генератора.
    Здравствуйте все.
    Автомобиль при начале движения (в натяг) издает звук рычаныя "трррррррррррр", начинает трестись, прыгать натяжной ролик ремня (весь механизм). Как бы натягивает и ослабляет (туда-сюда-туда-сюда) издавая этот бесючий звук. Шум не возрастает не уменьшается при эксплуатации машины почти год, просто иногда выбешивает и хочется разобратся в чем дело.
    Ролик меняли весной 2010 (не Китай), снимал его: люфта нет, подшипник, смазка - все в норме, генератор подшипник в норме. ГУР подшипник тоже в норме. Вискомуфта новая.
    К официалам не ездил. В остальных сервисах все руками разводят. Сам уже опух от нее.
    Может ли быть дефект не в самом ролике, а в этом механизме крепления, натяжки?
    Никто не сталкивался с подобным?
    VW Passat B5+ 1.8t 2003 г.в. AWT мотор.
    Если на генераторе стоит обгонная муфта(а не просто шкив), нужно ее проверить. Если она заклинила, то срочно менять. С заклинившей муфтой натяжитель долго не протянет.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    а на AWT ставили обгонную муфту?
    #backaut
    Россия, Волгоград
    Получено: 841
    Отправлено: 16
    По ЕТКЕ нет.
    Может быть проблема с насосом ГУР.
    , VAG COM
    Отправлено: 47
    fibonathi, а не знаешь есть ли муфта в природе которая подойдет для AWT?
    #backaut
    Латвия
    Здравствуйте!Решил не открывать новую тему,посему пишу здесь.Дело вот в чём,начал прыгать натяжной ролик,поменял обгонную муфту генератора,но всё равно прыгает,снял весь механизм натяжного ролика и никак не пойму,что именно не исправно в данном механизме.1- Сам амортизатор должен плавно ходить?(у меня дёргается)
    2-Соединение в болту должно крепко фиксироваться?(у меня дёргается)
    Вот фото:Название: 08112011.jpg
Размер: 224.6 Кб Или всё же купить весь механизм,но он зараза дорогой((
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    У меня была похожая ситуация, при резком нажатии на газ, раздавался стучок, думали детонация, компенсаторы и т.д. Самое интересное ретарды по нолям.. Думали, гадали и потом случайно заметили, что бьет именно натяжитель. На нем был ограничительный наплыв, его зубилом сбили и всё хоккей. Потом долго ржали, что детанация на пассате лечится зубилом
    Два пассата было
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    serzio
    Доброго времени суток.
    С какой амплетудой прыгает натяжной ролик? Если 5 мм. То я думаю - это нормально
    Если больше, то надо смотреть сам механизм натяжения - амортизатор. Не разбиты ли втулки амортизатора? Не вытекла ли жидкость с амортизатора?
    Амортизатор можна отдельно купить, правда он дорогой
    Латвия
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    serzio
    Скорее всего накрылся амортизатор Сколько он стОит? а то не могу найти ценник,хотябы приблизительно
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    serzio,
    У нас порядка 100 у.е. (украинских енениц)
    Какая цена у вас не знаю. Посмотри Exist
  1. Натяжной ролик ремня генератора
    от AndreyKa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:23
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:40
  3. Ролик ремня генератора
    от Denis_33 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 18:33
  4. Натяжной ролик ремня генератора
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 09:00
  5. Ответов: 6
