Закис палец в скобе заднего суппорта и обломился....
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    По умолчанию Закис палец в скобе заднего суппорта и обломился....
    что делать дальше? Рассверливать, я так понимаю, смысла нет?
    какой хоть порядок цен на скобу?
    Еще обнаружил трещину на пыльнике тормозного цилиндра (речь о задних тормозах). С какого-нибудь тазика подходит? Просто проблема в том, что ремнабор надо заказывать, а мне надо счас ездить...
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    itpb, делали, Вовке mazik, когда меняли, тоже вроде обломили, направляющие, ты имеешь ввиду? Если да, то он подбирал вроде от ТАЗа на перед, и от УАЗика или чего-то на зад, только слегка пришлось последние на станке пройтись, а высверлить можно, еще как вариант нагреть горелкой и попробовать высверлить-выколотить. Ты стукнись к Вовке в личку, он расскажет что делал, я помогал только цилиндры утапливать но за 2 вечера управились.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=22F01949&sr=72
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2CE018DA&sr=72
    они долбанулись с такими ценами
    zrm35, ок. спасибо!
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Чё-ж не высверлить-то? Токаря пряморукого найти только.
    Волгоград - мос.обл.
    снимай скобу,сверли отверстие с обратной стороны диаметром 3-4мм хватит,нагрей на газу,лампой или чем-нибудь еще,до красна не надо. и сразу через отверстие каким-нибудь подходящим штырем выбивай обломок.
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    itpb,
    Высверлить всегда и всё можно,лижбы человек был талковый.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    спасибо.
    чем потом лучше заделать отверстие?
    супер клеем или каким-нибудь другим,эпоксидным может.на дно что-нибудь не толстое положить и снаружи залить клеем.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а еще лучше нарезать резьбу и вкрутить болтик. тогда через 10 лет, когда обломится снова, сверлить не надо будет
    Россия, Рязань
    На сколько я знаю, палец отдельно от скобы купить невозможно. У меня была другая ситуация, после замены колодок на заднем левом колесе перестали отпускать тормоза, стал грешить на суппорт...заменил, такая же хрень((( Причиной оказалась выработка на направляющих, из-за которой при торможении суппорт еле заметно вставал враскаряку, отпускал только при сильном нажатии на суппорт руками. Брал TRW где-то за 1000р всборе скоба с направляющими и пыльниками и купи два болта под шестигранник, которые крепят скобу, у меня в одном провернулся шестигранник, пришлось откручивать газовым ключем.
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Я так и сделал, когда не смог свободно вытащить направляющие пальцы... Один выбил через просверленное отверстие, другой еще пришлось высверливать. Потом нарезал резьбу М4 и вкрутил винты (законтрил клеем).
Размер: 54.4 КбНазвание: 5.jpg
Размер: 68.6 КбНазвание: 3.jpg
Размер: 52.9 КбНазвание: 4.jpg
Размер: 107.2 КбНазвание: 2.jpg
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Парни, спасибо всем за советы. Вы лучшие! Завтра попытаюсь рассверлить с обратной стороны и реанимировать. А я то я даже заболел седня от расстройства.
    гурей, отдельное спасибо!
  1. Разбор заднего суппорта
    от ChEkist в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 15:03
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 22:22
  3. Passat B5/B5+ Разборка заднего суппорта.
    от ALEX94 в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 18:57
  4. Направляющие заднего суппорта.
    от RGOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 17:19
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 15:26
