Провал оборотов перед полным торможением на APU, кто-то победил?
    Калининград
    По умолчанию Провал оборотов перед полным торможением на APU, кто-то победил?
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Перед самой остановкой например на светофоре со скорости 10-20 км/ч до 0 при нажатии тормоза происходит колеблющийся провал оборотов по тахометру где-то до 550-600, и тут же прыжками за одну-две секунды стабилизируются до ХХ. Слышно и по работе двигателя это, ощущается по небольшой вибрации по кузове. Причём если переключиться на ходу с D на N и так же тормозить, то никаких провалов не происходит. Эжекционный насос, блидер, грибок поменяны, ВКГ тоже прочищена вся.ДЗ чистил, адаптировал.. адаптация в норме. Говорят существует ещё какая-то адаптация по АКПП. Тут тоже вопрос - это адаптация к нажатию KickDown или что-то другое?
    Уважаемые, искал облазил тут весь форум, но ничего конкретного не набрёл...
    Калуга
    Проверь вакуумнный усилитель тормозов!Если мембрана где то воздух пропускает то появляются такие же признаки!
    Калининград
    Хм... а может быть проблема с вакуумником если на месте стоять на P или на N и давить на тормоза периодами, то всё Ок. К тому же как я уже сказал если переключиться в движении на N и начать тормозить, то тоже никаких провалов. Это всё равно оно? В какой-либо адаптации могут быть причины?
    Россия, Екатеринбург
    У меня подобная проблемка исчезла после чистки ВКГ, в процессе которой был заменен эжекционный насос.
    Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    У меня еще интересней была проблема в прошлом году. После сильных заморозков, при повороте направо начала загораться что ручник включен и надпись STOP. Поморгае, поморгает и пропадает. Эжекционный насос заменил, плюс всю ВКГ почти полностью.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Москва ВАО
    у меня тоже самое. На нетралке тормозить одно удовольствие.
    А ещё у меня при срабатывание АБС, уменьшается ток. Фары, подсветка на короткое время тускнеют.
    Череповец
    Получено: 25
    Щетки на генераторе проверь, видимо уже кончаются.
    Москва ВАО
    то же так думаю. Даже стекло подъёмники отпускаешь или поднимаешь мотор вибрирует и фары тускнеют.
    Вобще дорогостоющая операция менять щётки или нет?
    Череповец
    Получено: 25
    Щетки и токосъемные кольца Cargo рублей в 100 все вместе выйдут. Плюс паяльник.
    Москва ВАО
    и даже гену не надо снимать?
    Череповец
    Получено: 25
    Надо, поройся тут в темах про генераторы, я там номера где то давал под Бош и под Валео.
    Москва ВАО
    ок спасибо.
    sema005, Скорее дело в регуляторе напряжение, а не в щетках.
    Москва ВАО
    поясни не грамотнУму. Что это, и как это определить?
    Таблетка или как по-правильному называют её - реле регулятор напряжения. Стоит в генераторе.
    Москва ВАО
    понял. Вобщем в любом случае гену на ремонт.
    А может такое быть от натяжителя ремня гены? Он у меня шумит на холодную.
    Если ролик не клинит, то вряд ли.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Я победил на одной машине такое только заменой ДМРВ,но правда помимо твоих симптомов у меня еще и провал при наборе был,тебе еще рекомендую почистить и адаптировать Дроссельную заслонку,посмотри по ВАГкому угол сейчас?и от этого дальше смотри.....может ошибки по ДЗ есть?
    Решил проблему заменой бензонасоса
    Калининград
    День добрый!
    Вот всю ВКГ чистил и эжекционный насос тоже поменял, перед этим проверил его конечно же. Ошибок никаких не висит ни по чему. ДЗ адаптирована, вот только угол не могу сейчас сказать, посмотрю вечером.
    Смущает именно тот факт, что торможение на нейтралке - обороты в норме. Если стоять на месте и давить на тормоз (нажал-отпустил-нажал-отпустил), то таких провалов не происходит. Ещё если тормозить долго потихоньку снижая скорость и так до полной остановки, то тоже данного глюка не возникает. Хочу попробовать заглушить воздушную магистраль от эж.насоса до вакуумного усилителя, посмотрим что будет, эхх...только помнится мне до чистки ВКГ был старый насос там и отросток наглухо не дулся - был закоксован, и торможение при этом происходило таким же образом.
    Скажите, вот человек предлагает версию с бензонасосом... кто что думает, на сколько идея оправдана? А то вариант не дешёвый конечно, да и динамики у машины предостаточно, провалов не наблюдается.
    А если проблема с регулятором давления топлива, как думаете?
    А что со старым насосом было, низкое давление?
  1. кто как проверяет машины перед покупкой на юридич. чистоту??
    от Дмитрий Р. в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:14
  2. Ужастный провал оборотов
    от afonya21rus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 22:43
  3. Провал оборотов.
    от Terrorist в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 21:59
  4. Провал оборотов мотора при движении.
    от Плунжер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 17:24
  5. Кто на новенького? :) и вопрос про движ APU
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 13:03
