Всем привет.не гоните в поиск-весь обрыл моей проблемы нет.неработают стеклоподьемники и регулировка зеркал в сервисе сказали надо менять БК.Привез им такой же один в один ,и все точно также-неработают.куда рыть ибо чувство что розводят.Ц/З работает
Поднимай коврик, смотри блок комфрта, точнее жгуты к нему. Там есть скрутки заводские. контакты окислились. Сушить, удалять окисел, собирать и радоваться рабочим стеклоподъемникам. Свою проблему решил именно так. Насчет замены блока комфорта вот так сразу, - это они погорячились. Удачи!!!
поблема в том что там сухо.
Kimi если не можешь помочь то зачем флудить?
неужели ни у кого такого трабла не было?
А чем не устраивает вариант пропайки скруток? Дешево, сердито и надежно!!!
| Получено: 36 Отправлено: 18 |
Дружище у меня было то же самое, послушай людей, не поленись, подними ковер и все скрутки раскрути и скрути по новой, у меня визуально было вск норм(сухо, скрутки целы), но стоило потянуть скрутку на разрыв и она просто рассыпалась.Скрутив заново все вернулась на свои круги.Перед этим ездил к электрику, оказалось он просто не понимает в этом ни чего, блок комфорта искал под пассажирским сиденьем.))
спасибо ,но вчера все скрутки проверили и НИЧЕГО НЕ ЗАРАБОТАЛО.блин тока купил машину и два дня не поездил
согласин с первым ответом.именно так и я решил свою проблему сам.без всяких электриков.Тупо поднимай обшивку и реж все скурутки и спаивай заново.у меня тоже все было сухо.однако в скурках была такая зеленая гадость.тоже не раболи подьемники и зеркала.замок работал,с даводчика стекла поднимались все и закрывались.Ключь в двери поверни и подержи если стекла поднимаються и опускаються.значит подьемники работают.нет только контакта у блока.ищи и отписывайся!!!ждем![]()
А свет в салоне загорается при открытие дверей?Может быть еще нет контакта на штекере подсоединения к кнопкам, вчера снимал у себя обшивку,собрал обратно не работает ни замок ни подъемники, пошевелил контакт появился, заработали.
проблему решили так -я привез новый блок комфорта его и поставили но в него впаяли со старого черную ерунду с множеством выходов.обьяснили что ета фигня прошита под машину.верю так как блоки с одинаковым номером 1J 0 959 799H но после замены ничего не помогло пока со старого не выпаяли черную ерунду
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
При заказе блока комфорта, кроме номера необходимо учитывать т.н. цветовой код. Судя по всему у тебя цветовые коды не совпали, вот и пришлось микруху перепаивать.
P.S. К твоему номеру БК (1J0 959 799H) идет порядка 10 разных вариантов цветовых кодов.
