Горит масло на 1.8т
    Новосибирская область
    По умолчанию Горит масло на 1.8т
    Всем привет. недавно взял Passat B5 1.8T. Переодически дымит с резким запахом горящего масла. масло доливаю около литра на полторы тысячи. Динамика в порядке, но иногда на холостых двигатель работает как дизель. Подскажите пожалуйста, что может быть???
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Низкое давление масла и дубовые МСК
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    как устранить эти проблемы???
    Заменить маслонасос , прежде замерить давление масла, и соответственно заменить МСК, а если уж бошку (из за мск) снимешь и поддон снимешь (из за насоса), то и поршневые кольца поменять. В общем работы много, весь движек вскрыть, и все расходники в нем поменять.
    Маслонасос вроде ~8000 руб только оригинальный
    Кольца 3000-4000 комплект неоригинальные
    Прокладки подона и головы по 1000-1500 за шт неоригинал
    Болты головы 700 руб неоригинал
    А раз все вскрывать будешь то и ГРМ с роликом заменить
    И помпу поменять докучи неоригинал
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Давление- замер с пристрастием, а после можно сделать вывод! масленка красного цвета не загоралась?
    А МСК- заменой
    Тут уже назревает капиталка
    4500-5000
    А если у него рестайлинг?
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Москва, ЮАО
    Митяй687, И влител ты тыщь на 40 если все нормально делать менял недавно грм с роликами помпой свечи ну и всё такое по мелочи, за запчасти 9 т р отдал
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Если делать все самому, то сумма больше получается, а с работой
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Митяй687, Мерить давление масла (на 90% замена насоса и вкладышей, МСК)
    Турбу посмотреть надо, мож она масло кидает. Короче толковый моторист нужен, а то мож у тебя ВКГ забита а ты весь двигун разберешь, хотя может быть и букет.
    , VAG COM
    Москва, ЮАО
    масленный насос 100% менять Это болезнь
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Бред
    Прежде чем что-то менять, с начала надо убедиться в том, что данная деталь неисправна- то есть проверить ее на износ!
    А болезнь- это хозяин( эксплуататор) автомобиля, который не обслуживает машину вовремя и т.д
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Проверь систему вентиляции картерных газов. Открути маслозаливную крышку, если все в норме, то она будет прыгать. Если оттуда прут газы, то они и выдавливают масло.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    тебя в "битву экстрасенсов" ещё не приглашали ?
    а прыгает она не от того что "оттуда" прут газы ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Подмигивание
    енот,
    прут газы
    Прут это когда в одну сторону, когда в две это значит прыгает...
    , VAG COM
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    fibonathi,
    Угу.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    я вероятно отстал совсем... а там есть в "одну" сторону или в "две" ? и что в данном случае понимается под понятие "стороны" ?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    енот,
    Там происходит периодические циклы разрежения/избыточного давления, несколько раз в секунду, которые создает блидер.
    Специфика работы исправно работающей системы ВКГ. Terco в факе об этом писал.
    Golf Аватар для Rool
    Зеленоград
    А нафига бошку то снимать? МСК умельцы и так меняют: запихивают через свечное отверстие веревку набивая камеру сгорания прижимают немного поршень чтобы клапана не провалились и всё...
    VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    И компрессор атм на 10 тоже помогает.....................
    , VAG COM
    Зеленоград
    угу, тока с веревкой надежнее вроде =)
    Где найти таких умельцев, но только что бы с гарантией на выполненые работы.
  1. горит лампа "масло"
    от shalopai-87 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 01:19
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 15:45
  3. ABS, Break, масло горит одновременно
    от Талгат в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 00:49
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
