Добрый день.
После смены масла, стала вываливаться ошибка - регулятор фаз газораспределения-механическое повреждение.
Давление замерял до смены масла было 2.1 бара на ХХ. Отсекало на 7 барах.
Изза чего такое произошло? Шумы небольшие были со стороны цепи до ошибки.
Может ли быть у меня аналогично как сдесь?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=143091&
ЗЫ до смены масла заливал присадку для мягкой промывки винс на 500 км.
Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
mo****i, Вот эта присадка грязь подняла и сетку на прокладке регуляторе фаз и забила(90%), 10% просто совпало так.
Удачи.
, VAG COM
чтобы ее почистить нужно полностью снимать регулятор?
mo****i, Была тут тема про замену прокладки РФГР, поищи, там и фотки были чего и как.
, VAG COM
не могу найти этим поиском ничего....ХЕЛП
может какие есть еще мнения?
Все, нашел по снятию. Без съемника для натяжителя реально данную процедуру выполнить?
Может реально из подручных средст собрать аналогичный съемник? например из длинного болта и большой шайбы?
Может у кого еще какие мнения будут по данному поводу?
зЫ а если у кого в Волгограде есть, могли бы вы одолжить данную приспособу? Конеш с меня![]()
Спасибо за многочисленные ответы...
Перескочил ремень на один зуб вперед, либо так было первоначально.
Гипотеза о появлении данной ошибки, маловероятно, но больше вариантов не могло прийти в голову: регулятор первоначально не работал как я взял машину, после промывки пробыло сетку, сменил масло и давление еще возросло, при этом заработал регулятор и выдал ошибку. Когда меняли ремень(до меня) выставили специально на один зуб вперед для нормальной работы на верхах, а когда регулятор заработал, получилось совсем раннее зажигание.
ошибки завтра проверю.
