Замена рулевой рейки Б5+ ((( - Страница 2
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от COMAN Посмотреть сообщение
    Экзист предлагает другие цены:
    Я не говорил что взял в экзисте. Я заказывал через vag service привез предоплату 10 т.р и через два дня позвонили приехал поменяли. В экзисте эта рейка стоила 25 т.р
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    BAO
    vag service - который на Н.остаповской?
    Получено: 26
    он всегда предлагает другие цены новая рейка 20000р зф магазинчег WV почти около дома
    Но блин, безрадостно как-то все, полгода это как-то не выносимо мало.
    странно когда я звонл мне сказали гарантия год . но! нахрен это надо
    Как правило они дают гарантию на пол года и по истечению этого срока рейка начинает течь.
    это так и есть. доплатить 5 тыщь и ставить новую и забыть об ней навсегда
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    еще раз да
    Латвия, Даугавпилс
    Воспользуюсь темой,в общем потекла рейка,пока незнаю точно где(нет возможности загнать на яму),сейчас нахожусь далеко от дома ( тыщю км),так вот-брать с собой на обратный путь пару литров жидкости для ГУР и доливать по дороге по мере надобности или брать с собой пару литров жидкости для ГУРа и попробовать залить Hi-Gear Steer Plus для устранения течи (авось и поможет и ненадо будет реставрировать рейку )))) )
    тира такого
    http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/...emart&Itemid=1
    Екатеринбург
    лучше просто заливай жидкость ГУРа... без добавления лишнего. Иначе может быть еще хуже. Главное следи чтобы уровень не опускался ниже min.
    у меня перед отпуском (3 недели назад) потекла рейка... так-то текла еще раньше, но перед отпуском чуть ли не ручьем... решил перебрать... купил ремкомплект, снял рейку (без ямы, мучился долго откручивать снизу болт крепления и 2 болта крепления трубок). После того, как перебрал, поставли обратно... начал заливать жидкость в бачок и тут услышал шипение... осмотрел рейку, она опять потекла. Выхода больше не видел, как купить новую рейку ZF (так как ехать на юг было уже на следующий день). Купил сразу (повезло, была в наличии), поставил, съездил на юг и обратно (6000км), полет нормальный.
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Добрый вечер форумчане, мож кто знает, подскажет, у меня пассат б5+ 2004г. 1.8 турбо, полетела рулевая рейка, но есть вот такая 8D1422071F, Она встанет мне, она еще с демфером, а стояла без, в чем разница???
    Никто не знает что ль??
    Украина
    Кто нибудь знает как отрегулировать кривую s, (кривую схождения) в домашних условиях???
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    vetal22, в эльзе процедура регулировки на стенде расписана,в домашних условиях довольно таки геморно это сделать,а в чем у тебя проблема уводит в колее?
    Украина
    Проблема в этом и ещё на кочках руль колбасит из стороны в сторону, ещё края резины поджерает, стала округлой формы с лева с двух сторон а с права из внутри. Развал делал 2 раза.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=184734&page=2 давай в этой теме,а то модераторы горчишников выпишут за непрофильные вопросы
    Pointer Аватар для Zelick
    Кубинка
    Добрый вечер.
    Прошу помочь в следующем вопросе: потекла рулевая рейка через сальники (жидкость ГУР обнаружил в пыльниках рулевых тяг), периодически подливал в бачок.
    Через 2 тыс.км. появились характерные стуки в зоне рулевой рейки на кочках.
    На подъемнике отсекли версию стука подвески - все рычаги в норме.
    Сегодня демонтировал рейку без подъемника - пришлось попотеть.
    Диагностика показала, что зубчатый шток непригоден к дальнейшей эксплуатации, т.е. рейку однозначно менять, наконечники хорошие.
    Вот теперь думаю, что делать дальше: покупать восстановленную оригинальную (17000 руб.) или HDI новую (14500 руб.)?
    С учетом того, что устанавливать буду сам, есть ли какие-либо нюансы при установке?
    И еще вот какой момент: можно ли куда-нибудь продать мою KOYO? По всей вероятности, там только нужно заменить зубчатый шток и сальники...
    Рейка:
    Вложение 132917
    Она же:
    Вложение 132918
    Табличка:
    Вложение 132919
    Левая сторона - причина несчастья, здесь же тек сальник:
    Вложение 132920
    Правая сторона:
    Вложение 132921
    B5+, 2004 г.в., AWM 1,8T, 170 л.с., АКПП типтрон, американец
  13. #33
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    Мужики не пойму что за фигня без нагрузки стоит шипение из области рулевой рейки, если крутить руль шипение пропадает отпускаешь руль опять шипение. Не пойму куда смотреть и что лечить?
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан ,куплена а6с5 AFN.
  14. #34
    Рязань
    И что правда ни кто не знает? Поиском ни чего не нашел.
  15. #35
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    VerTer,
    Пены в бачке нет?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  16. #36
    Рязань
    VerTer,
    Пены в бачке нет?
    Немно есть. Когда купил его в бачке было почти сухо. Долил оригинальной жидкости (в зеленой банке). Затянул хомут в области бачка гур (сопливил), шипение осталось. Визуально еще сопливится шланг гур на порходе к рейки но пока нет возможности туда подлезть машина стоит на трех колесах.
  17. #37
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вот пена и шипит. Ее не должно быть вовсе.
    Устраняй все подсосы и негерметичности.
  18. #38
    Рязань
    Спасибо. Пойду пытаться.
  19. #39
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    вот Вам делать не чего рейки новые покупаете ))) переберать нада цена вопроса 2-3 тыши
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  20. #40
    У меня был опыт. Купил новую рейку а свою-родную сдал на переборку. Итог: Новую выкинул через пол года-люфт руля жуткий,наконечники развалились. Родную поставил-люфта нет,подтеков нет,все целое и отлично работает
  1. замена рулевой рейки, кривой руль
    от agentray в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 15:06
  2. Замена рулевой рейки помогите советом
    от sproduce в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:03
  3. Замена рулевой рейки
    от Serjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 16:23
  4. Замена рулевой рейки
    от ZuratonE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 14:35
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 12:46
