Замена рулевой рейки Б5+ (((
    BAO
    По умолчанию Замена рулевой рейки Б5+ (((
    Доброго времени суток!
    Предстоит мне замена рулевой рейки на моем Б5+ Жидкость ГУРа мутная, на холодную руль подклинивает.
    Спрашиваю тех кто в теме, как подойти к этой проблеме: менять одну рейку или вместе с насосом и бачком ГУР. Что покупать из запчастей: оригиналы или аналоги?
    Есть ли хорошо зарекомендовавшие себя сервисы?
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Менял пару недель назад рейку. Рейку брал фирмы ZF parts, по цене вышла 19700, менялось все в VAG service по их работе я думаю многие на форуме хорошо отзываются, за замену взяли 4500. А насос и бачок мне кажется нужно менять тогда когда время придет. Не надо менять исправные запчасти. Насколько я знаю оригинал рейка тоже фирмы ZF, но стоит она в экзисте около 45000. Ну и конечно же тебе понадобится 1 литр жидкости ГУР. Сразу после замены сделай сход-развал. И машинку в подпись поставь, легче будет общаться на форуме.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Если уверен, что проблема в рейке, зачем менять насос и бачек?
    БУ с небольшой гарантией (если ставить у них) можно найти здесь на форуме, цена вопроса около 10 тыщ без стоимости работ.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    COMAN, А просто поменять жижу с промывкой не пробовал. Если рейка не течет,чего ее сразу менять?
    , VAG COM
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    fibonathi,
    Есть такая бяка, подклинивают клапаны в гидрочасти либо по причине износа, либо по причине загрязнения.
    Промывка может и помочь, но....... мне не помогло.
    Можно рейку и перебрать
    ремкомплект 100$ даже если течет.
    Как продиагностировали, что дело именно в рейке?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Если ставить б/у , то не факт что через пол года она не потечет. Другое дело если у него напряг со средствами, тогда согласен выход либо переборка рейки либо б/у.
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    Где то читал- ставят масляный фильтр от москвича. Жижа всегда чистая и по цене нормально.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    BAO
    Спасибо за инфо.
    Бачок сервисмены предлагают менять поскольку: в нем встроен не съемный фильтр, и продукты износа рейки невозможно оттуда вымыть, ну а напоследок он дешевый 1тыр. - чётам.
    Хочу уточнить: про какой VAG service идет речь, на НовоОстаповской или Котляковской?
    Сервис твердит про многолетний опыт, типа что бы не менять сначала рейку, а потом насос и тяги, и устраивать бадалово "чей косяк".
    Предлагают сделать все "по технологии" и забыть про этот узел надолго. И что не мало важно, только в этом случае дают по их словам серьезную гарантию на детали и работы.
    Всего насчитали за замену рейки, насоса, бачка, рулевых тяг, промывки шлангов и замему жижи ГУР - 43 тыр. В цене рейка не оригинал - скорее всего восстановленная.
    Можно конечно попробовать начать с припарок - промыть систему ГУР и заменить жижу.
    Диагностика условная - на холодную при повороте руля вправо, руль сначала проворачивается с ощутимым усилием и хрустом, как будь то что-то подклинивает, зато влево руль крутится без проблем. На горячую руль проворачивается хорошо в обе стороны.
    Но прихват руля на холодную вправо со временем усиливается, т.е. осенью было еле ощутимо, а сейчас очень заметно.
    Сервисмены говорят, что стандартный ремкомплект не спасет, например в случае внутреннего износа корпуса рейки.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    За 43т могли бы и посерьезней загрузить......
    , VAG COM
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тоже склоняюсь к версии "загруза".
    Тут начало моей эпопеи с рейкой
    А тут решение проблемы.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    На Новоостаповской
    Развод чистой воды !!! Обычно такое у официалов практикуется. В продолжение к тому что тебе там наговорили можно сказать купи новый авто и забудь про все узлы надолго.
    Polo Аватар для tommy1989
    А может банально для начало посмотреть гранаты.Я конечно не спец,но мало ли
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
    BAO
    На Новоостаповской
    Спасибо всем откликнувшимся за инфо!
    Обратился я в Гидромастер. Ценник за ремонт моей рейки 15тыр + 1тыр сход развал. По времени сутки. Такой вот приговор.
    Кто-то с этим Гидромастером уже знаком?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Эт случайно не тот что в Строгино ? Как правило они дают гарантию на пол года и по истечению этого срока рейка начинает течь. Но тебе может и повезти. Удачи !
    BAO
    Гидромастер видимо тот, но у них уже работает второй сервис на Киевской.
    Но блин, безрадостно как-то все, полгода это как-то не выносимо мало.
    Россия, Москва, ЗАО
    COMAN, посмотри мою тему в белом списке. мне перебрали рейку за 1 день, обошлось 13тыс вместе со всеми зч, включая вал. находятся на молодогвардейской 63.
    успехов..
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    А что тебе мешает купить рейку за 19700 ZF parts и поставить ее. Абсолютно новая рейка в упаковке все дела. Эта же фирма поставляет рейки на конвеер VW.
    BAO
    успехов..
    Спасибо за инфо! Но хочу уточнить, поскольку это видимо бокс, то насколько люди имеют все что надо под рукой (ремкомплекты, обменный фонд)?
    Экзист предлагает другие цены:
    Remy DSR1181L Рейка рулевая 1 2 21 254,78р. [ ! ]
    Triscan 8510 29406 Рулевой механизм 10 21 335,41р.
    URW 30-85011 Рулевой механизм 6 22 533,43р.
    Mapco 29807 Рейка рулевая 10 25 353,77р. [ ! ]
    Mapco 29807 Рейка рулевая 6 25 856,29р. [ ! ]
    Wat AAU010 Рейка рулевая 4 3 25 933,91р.
    Zf parts 2862 401 Механизм рулевой 6 26 183,66р. [ ! ]
    Quinton Hazell QSRP1111 Механизм рулевой 10 27 824,40р. [ ! ]
    Quinton Hazell QSRP1111 Механизм рулевой 6 28 269,24р. [ ! ]
    Zf parts 2862 401 Механизм рулевой 4 35 436,51р. [ ! ]
    Где ж они по 19,7 ?
    Россия, Москва, ЗАО
    там не ГСК, там промзона.... на наши с вами машины у них все в наличии... как я понял они специализируются на рейках и гидрачах. рекламу нашел в изруквруки. приехал к ним на галстуке в 12-00, в 18-00 уехал сам, с гарантией пол года. бумагу официальную печатают))
  1. замена рулевой рейки, кривой руль
    от agentray в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 15:06
  2. Замена рулевой рейки помогите советом
    от sproduce в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:03
  3. Замена рулевой рейки
    от Serjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 16:23
  4. Замена рулевой рейки
    от ZuratonE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 14:35
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 12:46
