Ошибка ABS на B6. Вроде связанно с ручником... ПОБЕДИЛ !!! - Страница 2
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    угу, понял... непонятно было, из какого блока лог ошибки был вытащен на первом посте. теперь ясно - тогда все прально сделал, взял свои слова взад :D
    Я так и понял, просто я сам виноват что внятно не обьяснил а все в перемежку с испугу выложил
    Привет у меня точно такая ошибка. Я так понял что надо поменять кодировку?
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Восклицание
    Приветствую всех.
    Товарищи, у меня сейчас случай, абс что-то хандрит.
    Стрелки бегают (стрелка топлива плавает, стрелка указания скорости движется), пищит и каким-то вялым становиться руль (у меня элетро-руль).
    Авто у меня американец 6-го года двигатель BPY с автоматом.
    Сделал диагностику, и вот результаты
    Вторник,24,Апрель,2012,00:46:42:63611ВАСЯ Версия: диагност 11.3
    Версия данных: 20110718
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb
    Номер блока управления: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
    Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0001
    Кодировка: 0013755
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2D5B6BF1C834
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 62
    Пробег: 131558 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.04.24
    Время: 00:43:51
    На самом деле
    Проверяю датчики на всех колесах, и они работают, т.е. смотрел при движении на датчики при движении вижу скорость вращения на каждом колесе из этого делаю вывод что сигнал от датчиков есть.
    Кодировка блока имеет такие значения: http://s61.radikal.ru/i172/1204/0a/12d026d94d00.jpg
    Пытался поменять на 13731 кодировку, кодировка принимается, но при этом сразу же ошибка аля - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 (колеса могут быть разные)
    Ошибка вылезает сразу даже тогда когда зажигание включаю.
    Скажите. это конец блоку абс я так понимаю?
    Тут вот нашел тему подобную: http://www.carhelp.info/forums/showt...881#post910881
    Записал свои симптомы. но никто пока не ответил
    Если кто сталкивался дайте знать плиз, куда капать.
    Спасибо!
    Не сталкивался, но ты уверен что G47 находится в блоке ABS? Я тоже искал G200, G251, G201 в блоке ABS, но они находятся в блоке ручника, хотя ошибки вылазят в 11 группе, так как непосредствено связанны с ним.
    Честно говоря не уверен.
    Но просто случай очень специфичен.
    Сейчас пойду посмотрю что еще могу достать.
    Комрад толстый с пассат-клуба рекомендует поменять аккумулятор, и продуть штекер на ABS.
    Попробую, посмотрим что дальше вылезет
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    у меня похожее вылезло.
    после вскрытия панели приборов, появилась ошибка шлейфа подушки руля и при движении свыше 5км/ч начинает пищать и горит восклицательный знак на панели.
    и пищит постоянно (то есть со временем не затихает)
    я думал из-за ошибки подушки, съездил к диагностам, ошибку сняли а писк при движении не пропал
    тестили все, ничего не нашли, все говорит исправно. а писк то есть. но т.к. дисплей временно не работает я не могу увидеть на что он
    ругается, а ездить уже так не могу с писком
    проверил все что мог,даже уровень тормозной жидкости и все то же кто что скажет?
    WVWZZZ3BZ1E167292
  1. Ошибка ABS+ESP Пассат B5
    от Strimmer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 20:07
  2. Ошибка ABS + BRAKE
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 21:56
  3. ошибка ABS +ASD
    от valeni в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 14:51
  4. ОШИБКА ABS ASD
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 18:44
  5. Ошибка ABS!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 17:51
