В поисках наддува на 1,8T (фотоотчет)!!!
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Радость В поисках наддува на 1,8T (фотоотчет)!!!
    Отчет о том, как я победил-постоянный неддодув!!!
    Предыстория!!!
    Все произошло в августе, после очередной встречи с одноклубниками!!!
    Кто был на встречах клуба, в курсе, как они проходят.
    Т.к. у моей машины была плохая тяга, было принято решение снять логи, спасибо Ваньке (Куллеру)!!! Просмотрев логи, стало понятно, что ничего непонятно!
    Машина долго выходила на буст, но свои 0,9 надувала!
    После замера компрессии - было принято решение, о переборке мотора!!!
    Мотор перебирал сам, но это отдельная история!!!
    После трех месяцев обкатки и 10000 км, хотелось уже посмотреть, что получилось.
    А получилось то, что нет наддува (с новой турбиной, мотором и перебранной АКПП)
    Далее,как всегда: опрессовка, блидер, грибок, байпас, №75. Все в норме, а наддува нет!!!
    Вот лог:недоддув.zip
    при 2240 об/в мин., наддув: расчет 1850.0 mbar факт 1710.0 mbar
    После решил проверить, чего может турбина. Сняв шланг с аккуратора, делаем заезд, который очень разочаровал
    Вот лог:.zip
    при 2240 об/в мин., наддув: расчет 1850.0 mbar факт 1680.0 mbar
    при 3400 об/в мин., наддув: расчет 1860.0 mbar факт 2060.0 mbar
    И это новая турбина!!! Калитка? Тяга не болтается, дребезга нет!
    После нескольких дней раздумий, почему…? Интересно, а что будет, если снять выхлоп, такая идея мне пришла на ум!!!
    Дождавшись выходных, принялся за дело. Сняв коробку воз. фильтра и при открутив три заветных гайки катализатора (которого нет) оставил зазор 5мм межу турбиной и кат.!
    После запуска мотора, послышался приятный звук прямого выхлопа, но раб. мотора оставляла желать лучшего, т.к. лямбда ничего не понимала!!!
    Вот лог:безглуш.zip
    при 2280 об/в мин., наддув: расчет 1920.0 mbar факт 1850.0 mbar
    О чудо, она едет!!! Отметив все это дело
    На следующий день решил снять выхлоп!!!
    Т.к. было жуткое похмелье, ремонт отложился до 15.00!
    К 17.00 все разобрал. Осмотр явного результата не дал, можно было распилить, но не чем было варить!!!
    Звоню в магаз. Средняя часть 3700, задняя 2500!!! Надо брать!!!
    Приехал, а мне говорят задн. закончились, беру среднюю и в гараж!!!
    По приезду решил осмотреть «глушак» еще раз!!!
    Вот он-
    Посмотрел, повертел… Компрессор в руки, и продувать, а он еле продувается!!!
    Набрав всяких приспособ (одна на фото выше, справа от глушителя), начал ковырять!!! Что-то стало выпадать
    Что-то там есть
    Заглянем в него
    И наконец, достаю вот эту гадину!!!
    После этого машину стало не узнать!!! при 2200 об/в мин., наддув: расчет 1870.0 mbar факт 1960.0 mbar
    P.S. Кто ищет-тот всегда найдет!©
    Вложения Вложения
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Со зрением плохо, фоток не вижу
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    У меня все видно
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    TurboKoT, Тоже со зрением проблемы....
    , VAG COM
    Golf Аватар для Teryshin
    Иваново
    За работу 5 баллов! Мне интересно сколько денежек потрачено за всю переборку движочка?
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Все видно
    Цитата Сообщение от Teryshin Посмотреть сообщение
    За работу 5 баллов!
    Спасибо
    Не мало, так как делал для себя
    Псков
    Фоток тоже не вижу к сожалению....
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    молодец. респект, однако фото я тожа не вижу
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Иваново
    да их никто не видит!
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Сейчас исправлю!
    А так?
    Иваново
    всё всё видно ! )))
    я не понял что там было ! ? Улий что ли ! ? )
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    TurboKoT, молодец, наконец разобрался, а то сколько было на встречах разговоров, гадали что же там.
    Москва (ЮВАО)
    может это кусок ката???
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    судя по фоткам это он и есть, куски ката оплавленные
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Остатки ката.
    Не говори! Я уже думал конец турбине, а оказалось все намного проще.
    Прикинь, какой у них был долгий путь
    Подскажите пожалуйста новичку как проверить надув на пассат 1.8Т европа акпп
    имеется шнурок ваг-ком.
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Мотор какой?
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    TurboKoT, молорик! большую работу сделал!
    Лада седан баклажан + тубус
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Серег, если счет вести с переборки и далее, то, да!
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    TurboKoT, красафчик!!!
    Я был в тебе уверен
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 12:22
  2. Соленоид наддува
    от adv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 20:26
  3. Охладитель наддува
    от Станислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 00:31
  4. Десятая встреча! Фотоотчет!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:30
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
