Нужна помощь во Всеволожске...
    По умолчанию Нужна помощь во Всеволожске...
    Привет форумчане!
    Ситуация такова.
    Двигло AFN. Затроил в движении, сильно колбасил на ХХ, через 10 км заглох, в 50 метрах от дома
    Заправлялся на 15л на ПТК затем 40л Лукойла и через 50 км встал.
    Заводиться не хочет, даже не схватывает.
    Думал вода, пробовал сливать с фильтра - с первого раза ничего не полилось только забулькало. Покрутил стартер откручиваю пробку - полилась солярка без осадка и без воды.
    Снимал топливник, заносил домой сливал - чистая солярка. Заполнил фильтр новой соляркой поставил на машину - ноль.
    Затем отпускал гайки топливных трубок с форсунок и крутил стартер - со всех трубок полилась солярка.
    Все равно не заводится.
    Осматривал ремень ГРМ - без потертостей, без пыли, натяжение нормальное.
    Может кто подскажет что еще можно проверить?
    Если есть кто со Всеволожска со шнурком, и может помочь считать ошибки, буду очень благодарен...
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    метки нужно посмотреть.
    Как это сделать в теории нашел:
    Снять клапанную крышку
    1. метка на маховике в виде цифры 0, в окошке картера сцепления
    2. кулачки РВ(распредвала) 1го цилиндра должны быть направлены вверх и прорезь на заднем торце РВ при этом должна быть параллельна плоскости ГБЦ(головка блока цилиндров)
    Как это в живую пока не представляю. И можно ли это сделать на улице в -17?
    Договорился вечером считать ошибки, отпишусь.
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
