| Получено: 22 Отправлено: 28 |
Подскажите где она находится... и в каком режиме она активируется...
Захжу в VAGCOM висит ошибка... стираю ее шевелю всеми положениями все рабтает. Захожу в VAGCOM а ошибок нет...
Вошем хотелось бы узнать где она находится чтоб залесть туда и потрогать тягу пальцами... при этом шевелить управлением с кнопок
При каких нажатиях заслонка рабтает ???
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
там не тяга а шаговый двигатель
ну так его видно как то ? что нужно сделать для его снятия ?
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Эльза пишет страшные вещи. Вроде как нужно снимать торпеду и металлический брус под ней.
Жесть...
| Получено: 26 Отправлено: 16 |
Сама торпеда не так сложно снимается. И не так долго. Начать и кончить, как говориться![]()
Ioann, ну это когда уже снимал знаеш что там да как. а тут как пасмориш и сразу охаеш ))))
Ioann,
Трудно ничего не сломать!!!
Потому-что многое снимается не совсем гладко, ну и начинаешь нервничать, беситься и как итог "хрясь"
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
SparXXX-11011985, попробуй ещё адаптировать заслонки:
если не делал.. Никто про адаптацию не написалОпрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
И ещё- меня ошибки по заслонкам доставали пока не дозаправил систему, тоже вариант.
в поиск
где то был отчет с фото по снятию торпеды
вот по полочкам: Замена радиатора печки на VW Passat B5+ 2004г., двигатель AWT. Фотоотчет
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=79657
| Получено: 17 Отправлено: 31 |
тоже одно время была периодически ошибка по 85-ой. и жужжала заслонка назойливо. потом прошло само. если не проходит-замена, там стирается резистивная дорожка, по которой определяется угол открытия.... где то читал, что при помощи ловкости пальцев снять и поставить можно без снятия торпедо, с разбором центральной консоли, где климатроник и магнитола.
Поэтому спокойствие и только спокойствие, как говорил великий Карлсон
Путь в тысячу километров начинается с первого шага.
Vladimir_B5APT, адаптировал... а вот заправлять не заправлял... нужно будет папробывать
Ioann,верно
