Проблема с троганием с места
    По умолчанию Проблема с троганием с места
    Всем здрасти))) Вообщем ситуация такая, у меня Passat 2002 года, 2.0 AZM мотор,АКПП.Порвался зубчатый ремень, загнуло один клапан. Вообщем поменяли мне клапан, всякие ролики, сам ремень, помпу и все такое. Выежаю я с сервиса и замечаю проблему такую, когда трогаюсь с места обороты поднимаются но машина начинает ехать когда тохометр поднимается до 1,5-2 и трогается рывком, ощущение как будто коробка буксует, как вперед так и назад, при последующих передачах рывков практически нет, если не нажимать резко на газ. Подумал сначало что дроссель ерундой мается, поехал на диагностику, выставили нужное положение ДЗ, но проблема не решилась, тоже самое. Мало того, когда останавливаюсь (положение D, нога на тормозе) через пару секунд обороты начинают падать до 0,6 на секунду и становятся обратно на 0,8. До того как порвался ремень у меня никаких проблем такого плана не было, все работало как часы. Диагностика дает целый букет ошибок, как дроссель, на датчики всякие, и так на механическую ошибку коробки. В чем может быть проблема, может кто нибудть сталкивался. Заранее благодарю за помощь.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    tilax, привет.
    Для начала ошибки выложи в соответствующую тему.
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    А там видно будет.
    AUDI
    Повторная диагностика выдала ошибку 04А8. Тобиш так называемый бублик.
  1. Проблема с троганием !!!=(
    от Sawok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 13:11
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 16:01
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
