Щелчки под капотом во время работы двигателя
    По умолчанию Щелчки под капотом во время работы двигателя
    Добрый день!
    Может ли кто-нибудь сориентировать меня - что за щелчки появились под капотом, локализовать звук самостоятельно не получилось (ориентировочно где-то в районе генератора и ремней). звук появляется как на холодном движке, так и на горячем на ХХ, при увеличении оборотов - исчезает.
    Постарался записать видео со звуком, периодические щелчки на мой взгляд различимы.
    Passat b5 1999, AJM 1.9 TDI 115 л.с.
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    доброго дня!! а это случаем не клапан абсорбера щёлкает
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от kir-raz Посмотреть сообщение
    kir-raz
    а лампа акума при этом не моргает?? и есть ли расколбас в работе типа провалов? потому что если в генераторе щелчки то это обгонная муфта
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Лампа акумулятора не моргает, хотя совсем недавно был прицидент - завёлся и загорелась лампа акумулятора, проехался - она потухла, пока не повторялось. работает вроде бы без провалов, достатосно ровно. как уже писал - точно дислокацию звука определить не смог - дизель всё-таки шумноват) - но звук идёт откуда-то между блоком двигателя и генератором.
    Щелчки появились около недели назад - как уже писал - проявляются фрагментарно, по последнее время всё чаще.
    Строгино
    мне так- же кажется
    На сколько я понимаю - клапан обсорбера должен "щёлкать постоянно"? - или я ошибаюсь. А мой звук он появляется переодически. Начинаю склоняться к обгонной муфте, немного прочитал на форуме, в целом ситуация похожа на неисправность именно обгонной муфты. Еще не обозначил несколько нюансов - подрагивает вверх-вниз ролик натяжителя ремня, на видео это не заметно + начал гудеть ГУР при повороте руля в колее или на осфальне при хорошем сцеплении (хотя возможно что это и ремень проскальзывает). могут эти вещи быть как-то взаимосвязаны? Всем заранее спасибо за помощь!
    Россия, Московская область, Электросталь
    Это одно из подтверждений, что обгонной муфте пришел конец.
    Спасибо за помощь, тогда наверно последний вопрос - можно ли ездить на такой машине, не приведёт ли это к единовременной кончине ремня со всеми вытекающими? почему спрашиваю - на данный момент машина в 120 км от ближайшего сервиса, и визит в него хотелось бы совместить с заменой ГРМ и т.д. - на что созрел и планирую сделать на следующей неделе, заодно и обгонную муфту бы поменял.
    Ещё раз спасибо!
    Беларусь, Минск
    kir-raz На такой машине еще проедишь, и не одну тысячу, но по звуку слышны гидрокомпенсаторы (проверьте нажим), адсорбера в этих движках нету
    Доброе утро! Спасибо за ответы! В целом где копать понятно, остался единственный вопрос, если умирает обгонная муфта - будем её менять, как уже писал паралельно с ГРМ и ремнями. Может посоветуете мне как на время дороги до сервиса избавиться от визга ГУРа, или это возможно только после ремонта обгонной муфты и т.д..Заранее спасибо!
    kir-raz, когда будешь менять обгонную муфту, то неплохо былобы сразу сделать профилактику генератора. Проверить подшипники, щетки, токосъемные кольца, чтобы больше туда не лазить.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от dorofeev Посмотреть сообщение
    мне так- же кажется
    а вы в принципе когда нибудь видели N80 на дизелях...?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а что, с дизтопливом не справляется?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 13:08
  2. щелчки под капотом
    от lexa09587 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:44
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 13:15
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:19
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
