Горячая не заводится!
    По умолчанию Горячая не заводится!
    Холодная заводится сразу, если заглушить и опять попробовать-не заводится, заводится только через 15 минут. Подскажите, в чем может быть проблема?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр Дед, Авто в подпись и на диагностику, ошибки смотреть. Потом опять сюда.
    , VAG COM
    Возможно 4 основные причины.
    1.Грязный и старый воздушный фильтр.
    2. не поступает топливо или что-то с проводкой.
    3.если дизель, то возможно сбился угол опережения подачи топлива.
    4.низкая компрессия в цилиндрах или разрегулирован ТНВД.
    И конечно же сделай диагностику.
    Россия, Апатиты
    ДТОЖ, у меня такое было, на горячую не хотела заводиться...
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    +1 Замена ДТОЖ.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Новополоцк, Беларусь
    Заведи, потом заглуши, открой капот и посмотри открылась ли воздушная заслонка, которая при остановке двигателя перекрывает кислород, она вакуумником приводится. Бывает она не открывается из-за нагара или косяков в вакуумном управлении. А через 15 минут например вакуум сходит и она открывается. Проверь короче.
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    Слышал от автослесарей что был аналогичный случай... в результате выяснилось что это из-за датчика положения коленвала... Как говориться вскрытие покажет, велком на диагностику))))
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
    Есть такой косяк, только по моиму не коленвала а распредвала.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    RMSB5+, Не , точно из за
    бывает.В перспективе он совсем заводиться перестает.
    , VAG COM
    была такая тема ! на холодную хорошо заводится а горячую крутишь-крутишь стартером потом заводится еле-еле ! диагностика не находила ничего, оказалось что обратный топливный клапан заклинил он на топливной рейке стоит и вакумный шланг подходит к нему !
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
