Не заводится после сильных морозов
    Россия, Апатиты
    Печаль Не заводится после сильных морозов
    Здравствуйте.
    Хотелось бы поинтересоваться, какие есть способы завести мотор после сильных морозов? два дня машина простояла на улице, под -36 доходили морозы... после этого завестись не могу, не схватывает...
    Свечи выкручивал, нормальные, в каждый горшок залил масла не много... не помогло...
    Какие способы еще есть?
    Слышал что может ДТОЖ хандрит, его отключают и пробуют завестись... есть ли такое?
    Россия, Московская область, Электросталь
    Бондарчук, а может дело банально в сдохшем аккумуляторе? Ты его проверял?
    Россия, Апатиты
    два аккумулятора, оба заряжены полностью...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Есть. В таком случае температура для БУ берется с датчика темп воздухо, что при холодном движке одно и тоже.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Апатиты
    А может быть такое, что воздушный фильтр замерз?
    Двигатель хватает, но не на полную... как-будто чего-то не хватает
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кто-то писал, что у него кат замерз...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Бявает и такое, как ни смешно....
    , VAG COM
    Россия, Апатиты
    Кат? и как мне его отогреть можно? или только в гараж ставить теплый?
    ну а если как и замерз, можно как-то в обходку? скажем вывернуть лямбду?
    Еще при попытках завестись в салоне явно пахнет бензином...
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    лямбду ты не выкрутишь при всем желании на холодную... да и толку от этого... я когда у себя менял то смог выкрутить только на работающем двигателе))))
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
    Москва (ЮВАО)
    Дружище, может бензина не хватает? Проверь магистраль, начиная с топливного насоса! (Фильтр, шланги...)
    Россия, Апатиты
    Позвонил знакомому автослесарю. Он сказал что причина может быть следующая:
    После морозов сильных форсунки задубели. Я завел двигатель, он поработал 5 секунд и заглох, как он сказал скорее всего залило все бензином, смыло масло компрессия и пропала. Порекомендовал выкрутить свечи, выключить насос топливный (предохранитель) и крутить стартером, что бы все это повыкидывать от туда... прикрыть конечно тряпочкой отверстия, что бы по всему отсеку не накидало... а потом добавить по 10 грамм масло в горшок, и пробовать завестись... в общем завтра буду пробовать...
    Вопрос: Если выжать полностью педаль газа и начать заводить, на пассате подача топлива прекращается, включается продувка двигателя? или это не действует на этих машинах?
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Выносишь из дома литра три кипятка и небольшой струйкой поливаешь форсунки, что-б согреть их. Если в форсунках дело.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Вдобавок к этому я бы еще свечи дома на газу прогрел! Выполнять эти действия после "продувки двигателя". На счет масла в цилиндры не слышал, но если и лить - то до продувки!
    P.S. Если не заводится - не крути долго стартером. Минимум катализатор зальёт бензином а максимум - гидроудар!
    Россия, Москва, САО
    Я бы вот как поступил:
    1. Смотрим свечи, залитые или сухие.
    2. При прокручивании стартером держим ладонь у выхлопных отверстий, если ощущаются приличные толчки- кат не замерз. Если замерз-выкручиваем лямбду, заводим, прогреется-оттает (если замерз, а не закоксован).
    3.Перед заводкой, не заводя, даем 4-5 раз пожужжать бензонасосу, по срокам-пора ему, мож давление уже не держит. Разумеется на новых свечах, для заводки подойдут и попроще, я например даже езжу давно на Бош платинум от...десятки. (Плювайте-пинайте-езжу)).
    А вообще причин много может быть, но начинать надо с этого, а далее - думать. Про ВАГ-Ком не забывая.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Получено: 20
    Есть ещё вариант - заклинивший редукционный клапан. Слишком большое давление масла раскрывает гидрокомпенсаторы и клапаны не закрываются. Компрессия - ноль. И происходит это не сразу, а как только появится давление масла, т.е. спустя несколько секунд после запуска мотора. Это не фантастика, это реальные случаи. Подтверждение тому может быть такое поведение мотора, что после паузы в минут 10-15 двигатель снова схватывает и глохнет. Такое явление имеет место быть при очень низких температурах.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    у меня такая фигня была из-за свечек.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Polo Аватар для Мордвин13rus
    Мордовия, Мурманск
    Почитай тут, может поможет. Твоя ситуация похожа на мою. https://passatworld.ru/showthread.php?t=157857&page=1
    1998 VW B5 VARIANT 1.8 ADR АКПП продан(
  1. не заводится после сильных морозов
    от Dem@N 666 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 18:32
  2. Не заводится после заправки
    от Александр Иваныч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 21:12
  3. Не заводится после смены свечей
    от pvadim777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 12:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 21:21
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 23:54
