Как поменять корпус блидера (резиновый тройник)???
    Россия, Нижний Новгород
    Лампочка Как поменять корпус блидера (резиновый тройник)???
    Случилась неприятность... два дня в салоне пахло маслом... причину нашел только сегодня... порвался резиновый тройник куда вставляется блидер... соответственно шланг с блидером повис в воздухе...
    Вопрос первый. Как этот тройник поменять?? что надо разбирать... если можно по подробнее... и что еще докупить кроме самого тройника???
    Вопрос два. Что будет если некоторое время так ездить (около месяца например)???
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Alex-motors,
    Тебе в тему про чистку ВКГ, если у тебя этот тройник рассыпался там еще много чего менять надо.
    , VAG COM
    fibonathi, я в выходные менял датчик коленвала и снимал блидер так как мешался... и видимо когда ставил перетянул хамут.. вот тройник и срезало четко по хамуту...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Alex-motors, Ну если все так хорошо, покупай тройник и 3 подходящих хомута, больше там ни чего не нужно. Старый стянул. новый натянул, можно ни чено не откручивать, он новый мягкий.
    , VAG COM
    только проблема как туда подлезть???
    и второй вопрос остается открытым... можно ли так ездить??? а то холодно блин и лезть туда совсем не охота....
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    можно ли так ездить
    Нет. Хотябы скотчем замотай(сначала пленкой без клея).
    , VAG COM
    fibonathi, нафиг... колхозить не буду... буду ждать пока потеплеет и поменяю....
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Как он тебе мог мешать в замене ДПКВ?!
    Для замены тройника придётся извлечь пластиковый Г-образный патрубок из маслоотделителя.
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Как он тебе мог мешать в замене ДПКВ?!.
    Я незнал где стоит ДПКВ.. шел по проводу.. думал если снять эту приблуду то будет видно...
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    https://passatworld.ru/showthread.ph...96&pagenumber=
    Alex-motors, Вот что выдал поиск
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Сегдня поменял тройник... НО когда доставал Г-образный патрубок, то внутрь попало пару осколков от него ((((
    Чем это грозит и что делать????
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 19:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 19:01
  3. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  4. как поменять задние аммо самому
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 00:15
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 08:32
