Всем здравствуйте! Появилась такая проблема! во время движения при наборе скорости от 100 до 115 км\ч именно в этом промежутке машина начинает нереально вибрировать! как мне кажется виббрация идет откуда то спереди! что может быть?!!! до 100 и выше 115 все нормально!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
в первую очередь проверь балансировку колёс![]()
PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
Согласен с предыдущими ораторами, на счет обрастания с внутренней стороны дисков грязью ( летом ), льдом и снегом ( зимой ). Поэтому перешол на открытое литье теперь при каждой мойке диски чистые, (балансировка не нарушается).
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
intern,Балансеровка колёс у меня такая же шняга! но мне надо диски уже катать я пока перекинул с зада на перед получше стало. а так вообще мне надо калёса катать приехал балансировать а там пипец на диски пришлось вешать по 80гр с каждой стороны. стало нормально но по нашем дорогам это не на долго, так что потеплеет буду диски катать!
Может рулевые наконечники под замену?
От грязи отчистил! все симптомы мохранились! рулевые менял 15000 км назад (все рычаги менял) меня больше волнует вопрос почему вибрация именно от 100 до 115 примерно!
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
буду пробовать балансировку! Всем спасибо за советы!
intern,При такой проблеме в первую очередь делают балансировку а не рулевые и не рычаги, там совершенно другие симптомы типо постукивания хруста и т. д.
про рычаги я знаю! я их и заменял потому что стучало на каждой кочке! а вот про вибрацию хз! балансировку еще не делал((( все руки не доходят!![]()
