теплый гараж - плюсы и минусы!!! - Страница 4
  1. #61
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    За ночь, если в гараже хотя бы +10, весь конденсат испаряется
    С поверхности кузова-да! А из бака она не испарится...
    Заезжаешь в теплый гараж. Всё железо покрывается инеем, то есть замерзшим конденсатом.В тепле иней оттаивает и стекает струйками вниз, В топливном баке- значит на дно. Оттуда он никуда не испарится. Его насос закачает и погонит в систему.
    Почитай-куча инфы в тырнете об эксплуатации авты в Сибири при их морозах. Там этому уделено особое внимание.
    Впрочем на истину не претендую.
  2. #62
    тридевятое царство
    Получено: 466
    а откуда конденсат будет в баке, когда он герметично закрыт?? )))))
    я может чего не понимаю, но если в банку налить воды холодной, закрыть и принести в теплою комнату, то капельки только снаружи банки )))
  3. #63
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Зимой не отапливать однозначно. ЛЕтом охлаждать до 15-18 град.
    Остались только дети.
  4. #64
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    и чем закончились твои военные действия?? )))
    я то сделала жалобное личико и меня отпустили ))))
    я сдуру сначала был согласен отпустить его за 3 тыр при расчете на месте . У меня по сути только царапины по лаку. Он не захотел. Поэтому пришлось мне с его ОСАГО 11 тыр получать. А ваще у него железо прилично так волной пошло на крылышле и дверке
    Когда машиной по взрослому хвастаться будешь? Или не обмыла еще?...
  5. #65
    тридевятое царство
    Получено: 466
    а летом там и так прохладно )))) кондей не нужен )))
    хулиган ))))
    обмыла ))) 3 раза аж ))) так тема создавала я )))) не читал что ли?? ))))
  6. #66
    Толщина стены метр?
  7. #67
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    нет, упустил я этот выпуск ньюйорк таймса... кидай сцылко пажалуста. Дак еще и закрыли тему то поди - на втором посту?,..ну, как обычно...
  8. #68
    тридевятое царство
    Получено: 466
    не ))) 9 страниц ))) как обычно ))))
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=160253
    Толщина стены метр?
    чуть поменьше )))))
  9. #69
    чуть поменьше )))))
    Ты чего крепость построила?
  10. #70
    тридевятое царство
    Получено: 466
    я же королева, значит у меня должен быть свой замок и принц на белом коне!!! и то и другое имеется!!!
  11. #71
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Викуль, бак к сожалению не герметичен.Есть целая система вентиляции топливного бака. Чем современнее машина, тем она сложнее.
    Раньше был обычный клапан в крышке бензобака, или трубка, находящаяся выше уровня топлива...
    Но при этом пары бензина попадали в атмосферу. Экологи не могли оставить данный факт без внимания и потребовали устранить. Теперь, как правило пары бензина идут в работу мотора.
    Если бак будет герметичным, то его сплющит от того, что топливный насос высосет топливо, а на его место придти будет нечему, следовательно уменьшится объем бака...
    Так вот, к чему это я...
    Система вентиляции устроена так, что ИЗ атмосферы в бак воздух (и влага) попасть могут, а из бака В атмосферу-нет.
  12. #72
    я же королева
    Я забыл, Ваше Величество
  13. #73
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    для образования росы не обязательно большие перепады температур, порой и одного градуса достаточно, от влажности зависит, так, вроде, т.е под горкой -10 на горке -12,- этого достаточно, к тому же двигатель греется, салон.
  14. #74
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Вопрос почти по теме: Если машина всю зиму хранится в сугробе чем это чревато?
  15. #75
    Получено: 1,492
    Да ничем по сути... Минусы обычные... Машина должна ездить, смазываться, а не стоять... Сугробы нужно со стоящей машины счищать, т.к. сильно нагружает подвеску и колеса. Кстати, колеса (резина) к весне скорее всего квадратными станут.
  16. #76
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Не читал - но в тёплом гараже можно жить, бухать, веселиться и машину ремонтировать!
    XC70 2.5Т '07
  17. #77
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Для работы в гараже (с инструментами и пивом), разумеется, нужен плюс. А для машины идеальное хранение - навес с тентом. Правда, это в холодные зимы для мотора плохо... Но мотор можно и подогревать перед пуском.
    Помню, в 98-м где-то друг пригнал ил Литвы "копеечку" 73-го года выпуска, еще все фиатовское... Как новенькая!! Хранилась под навесом с тентом, пробег был где-то тысяч 30. Единственное, что заменил - новый аккумулятор вместо зеленого холма поставил... ))
  18. #78
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    да это ледяная! теплая - это +30, хорошо.
    Я же в прикол )))) А +30 это моча ослиная
    Я опять весь обгорю
    Мы тебе нанокрем купим
  19. #79
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Ну все, готовь мангал
  20. #80
    Наномангал? и наношашлык?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 01:22
  2. Mazda CX7 плюсы и минусы?
    от Wolodimir в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 09:53
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 23:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 19:41
  5. В ЮАО ЕСТЬ У КОГО ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ?
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 02:37
