Вопрос к дизелистам
    Финляндщина
    По умолчанию Вопрос к дизелистам
    Приветствую, Вас! у меня такой вопрос, подскажите если кто разбирается в дизелях, мотор не заводится в морозы от -10 и ниже. Сам я еще не очень разбираюсь в дизелях, стал не так давно обладателем данного агрегата, а раньше были только бензиновые моторы.
    В обычную эксплуатацию мотор ночью всегда на подогреве и он утром заводится отлично невзирая на морозы -25. Но если не оказалось подогрева, то завестить не реально, стартер крутит, мотор тыр-тыр и так по несколько раз. Своим опытом нашел такой способ - в момент пуска стартера педаль газа в пол (ну или почти в пол) и тогда есть шанс что мотор заведется и это с Очень большим трудом, я имею ввиду если отпустить педаль газа то мотор может заглохнуть, а если не заглох то его сильно колбасит в первую минуту. Если же температура -20 и ниже вообще нет никаких шансов.
    Мотор 85лс, пробег 310ткм, дизтопливо зимнее на -32гр.ц, заменялось масло регулярно, синтетика, последний раз осенью. После зимнего трабла с запуском поменял топливный фильтр (вдруг там вода была), но это не улучшило. Купил машину прошлой осенью, несколько раз заправлялся в Росии
    Я понимаю, что мой вопрос очень многосторонний, но я думаю что хотя бы на уровне предположений уже можно было бы сделать некоторые выводы, типа на что обратить внимание и тд. Заранее благодарен!
    Россия, Нижний Новгород
    Компрессия, свечи накала и тд. а так в поиск там много разной инфы. Сам мучаюсь с такой проблемой.
    Королевская Гора
    Fiskars,
    Как давно менялись свечи накала?
    Изначально,я бы начал именно с них.
    Россия, Ухта
    Если проблемно даже при -10с , мое мнение надо смотреть все..я бы начал с датчика температуры..
    Финляндщина
    компрессия мотора я думаю должна быть в норме, потому что верю указанному пробегу 310ткм, а это не тот пробег при котором компрессия значительно падает.
    свечи накала возможно, что не менялись вообще, я не знаю, но в сервисной книжке ни слова про них. Свечи накала , надо будет почитать что это такое. А как подогрев мотора может повлиять на них? ведь мотор заводится с полтычка
    Россия, Ухта
    Если свечи вообще не менялись-то вполне возможно что вы впёрлись на высверливание оных...По личному опыту скажу что гиморное мироприятие..Свечи накала очень важны при холодном пуске! Поищите темы про свечи на форуме.
    Golf Аватар для Timoon
    тоже склоняюсь, из-за него обогрев свечей может не включиться (если свечи живые)
    я бы так категорично не утверждал, всё зависит от эксплуатации. И компрессия может упасть в 1-м или нескольких горшках, что уже не есть хорошо
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия, Московская область, Электросталь
    Fiskars, утром, перед заводкой, сними фишку с ДТОЖ. ЭБУ двигателя будет думать, что на улице мороз -30 и на полную катушку включит свечи накала. Если после этого мотор заведется с пол тычка, то дело скорее всего в ДТОЖ, а если так же плохо будет запускаться, то проверяй сечи накала, либо же дело в слабой компрессии.
  1. очередной вопрос к дизелистам
    от Demon_608 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 21:18
  2. вопрос к дизелистам
    от IVAN 01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 20:00
  3. вопрос к дизелистам
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 22:36
  4. вопрос к дизелистам
    от stranger в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 11:53
  5. Вопрос к дизелистам!
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 16:09
