Убегает ATF
Тема: Убегает ATF
    Россия, Ковров
    По умолчанию Убегает ATF
    Всем привет!
    Сегодня обнаружил течь ATF из радиатора. Сопливит в месте соединения алюминиевых фланцев к радиатору (причем и верхний и нижний), думал через трубки течет, все протер, завел, оказалось через фланцы . Прямой путь к замене радиатора? Или можно обойтись малой кровью?
    Варианты на замену Hella, Nissens или AVA, какой получше?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Привет. Прокладки сначала поменяй. 2 маленьких резиновых колечка. Тоже текло нехило правда с нижнего. Поменял недавно - проверяю каждый день теперь. Пока сухо. Тьфу 3 раза.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Ковров
    Думаю прокладки отпадают, поскольку течет из под алюминиевой втулки (см. стрелки на картинке). Или соединение этой втулки и радиатора негерметично?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 12:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:52
  3. ДВС ATF для АКПП
    от микцои в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 14:17
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 11:20
  5. убегает масло
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 14:33
