Замена сальника привода с права
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    По умолчанию Замена сальника привода с права
    Не шпуняйте сразу,в поисковике ни чего не нашел
    Потек сальник привода с права,собираюсь менять
    Возник вопрос, масло течет оттуда какое???
    Я так понимаю что течет из главной передачи???
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    там не атф это точно. если ни кто не скажет,то завтра утром точно напишу какое и номерок дам
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Спасибо
    Я собираюсь сам поменять , случайно полезной литературы нет???
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Druzba,
    Привет !!собираюсь тоже менять сальник но только левый!!
    Масло в главной передаче - трансмиссионное оригинальный номер G 052145S2 (баночка 1,0 литр) и G 052145A1(баночка 0,5л) ! я купил вот такое Castrol TAF-X SAE 75W-90 GL-4/5 Трансмиссионное синтетическое масло!!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=122135 должно помочь!!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    А я брал motul
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Druzba,
    плохо искал Замена левого сальника (Фотоотчет)
    при замене левого есть тонкост небольшие, из Elsa"Выкрутить пробку для контроля уровня масла -стрелка- и откачать по меньшей мере 0,5 л трансмиссионного масла из передней главной передачи с помощью устройства для откачки масла -V.A.G 1358 A-.
    Трансмиссионное масло в обязательном порядке откачать из передней главной передачи, т.к. в противном случае оно перемешается с ATF "
    и с форума https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2559342
    - Всякое бывало.
    У меня есть баночка "Трансмиссионное масло" оригинальное № G060726A2 (осталось от гольфа, механика) Оно может подойти??
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Vital 86,
    Спасибо !!это я уже знаю!!
    у него правый сальник!!
    вот это я хз
    знаю что должно быть SAE 75W-90
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ему ещё проще
    - Всякое бывало.
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Vital 86,
    эт точно
    ВсЁ сальник поменял
    Всем большое спасибо
    ребята не подскажете где пробка для залива в главную передачу
    Россия ЯНАО Тарко-Сале
    ВсЁ сальник поменял
    Подскажите какие инструменты нужны для замены сальника?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    https://passatworld.ru/showthread.ph...83%D1%81%D0%B0
    - Всякое бывало.
    Большое спасибо все очень понятно!!!
  1. Passat B5/B5+ Замена левого сальника привода. АКПП. (Фотоотчет)
    от енот в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 10:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 21:15
  3. Замена сальника коленвала
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 19:56
  4. Замена сальника штока передач на МКПП
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 19:55
  5. замена сальника штока коробки передач
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:07
