| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Всем привет!
Проблема такая:на машине стоит штатная сигналка+не штатная и + блэк баг.Когда покупал машину,владелец сказал,что уже 3 дня не корректно работает не штатная сигналка,и он пользуется штатной,но она тоже закрывает через раз, т.е. при нажатии на кнопку "закрыть" на ключе штатной сигналки замки опускаются,но начинает щёлкать реле в районе центральной подсветки салона и тумблером управления электроприводом люка,повторное нажатие убирает щёлканье реле и замки тоже ещё раз щёлкают(показывая,что они уже закрыты),при этом авто только моргает поворотниками,звуков нет.Реакции на качение и удар нет ни какой кстати,только если дверь открыть тогда заорёт.Так вот,сигнализация уже включалась один раз и проорала пол ночи(вышел открыл,закрыл-всё норм),с утра сажусь-не заводится,аккум умер.И если машина стоит на сигналке больше 2 дней,акум тоже умерает,при том,что он новый.(Bosch S4)
Вчера в Питере шёл мелкий снежок,я подошёл к окну и заметил такую вещь:место где стоит реле которое щёлкает при постановке на сигналку оттаявшее,а весь авто в снегу,т.е. греется это реле.С чем оно связанно вообще,понять не могу?
Сам работаю в сервисе.Эликтрики кричат,что проблема не в реле,но за пассаты никто не берётся,т.к. с блоком комфорта возиться никто не любит(считают это полным гемором и т.д. и т.п.).
Кто нибудь сталкивался с такой фигнёй?
Я уже не могу с этой сигналкой блин.
Завтра постараюсь добраться до блока,посмотрю в каком состоянии провода.Но мне кажется не в этом дело,не слышал ещё ни от кого,чтоб из-за БК садился аккум на пассате(по этому и решил создать эту тему).
Кстати не штатная сигналка при постановке всё закрывает,но через секунд 10-20 начинает орать штатная.В общем бред полнейший творится.
Passat 1.8T AEB 1998 год,механика и полный фарш,кроме турботаймера.
Всем заранее спасибо за чтение и помощь.
А блок комфорта пробовал диагностировать?
Пока нет.Доберусь до блока,пропаяю провода,а там и диагностику.
Просто интересно,у кого нибудь была такая проблема?
Добрался до блока,всё в идеале,как у новой машины.при постановке на сигнализацию начинает моргать салонный свет,который через несколько секунд тухнуть должен.и с правой передней дверью в открытом положении всё равно ставит на сигналку-такого быть не должно(встаёт на сигналку только при закрытых дверях),снял замок,проверил концевик-всё гуд.электрик сказал,что там ещё есть какой то концевик или датчик и замки вообще цифровые.так ли это?
завтра еду на диагнустику.вылезла ошибка подушки кстати(снимал сиденье,потом накинул клемму и тестил сигналку).ещё сказали,что после каждого снятия клеммы надо подключать к оборудованию и регулировать положение дроссельной заслонки(не слышал раньше такого).
кто что скажет по этому поводу?
SancheZz, ошибка подушки это нормальное явление при снятии сидения, ведь под ним установлены датчики на подушки. Мне при установке сигналки всю врезку делали в жгут проводов в водительской двери, единственый минус, при сработке сигналки, потом приходится дважды вынимать/вставлять ключ в замок и при этом пишется ошибка иммобилайзера.
Ездил сегодня в АБЦ,сделали диагностику-блок работал в аварийном режиме,почистили ошибки-блок работает исправно-проблема осталась.Начали смотреть проводку дверей-в задних оказалась обломанной-починили-проблема осталась.Было предложенно смотреть контакты на всех замках и убирать нештатную сигналку,но на этом у меня кончились деньги...
