Ошибка двигателя
    Эстония
    По умолчанию Ошибка двигателя
    Привет.
    Мужики, помогайте кто чем может.
    Позавчера вечером после 200 км пути остановился, прошло несколько минут, завёл машину обороты подпрыгнули где-то до 2000 или выше, я подумал "херня какая-то" и поехал как обычно домой.
    Вчера не брал машину, а вот сегодня уже обнаружил, что машина не разгоняется, вернее разгоняется как УТЮГ.
    Подключил ноут: турбина дует.
    Выдало ошибку: ... в общем, я стормозил, стёр там было что-то типо датчик положения регулятора топлива - механическая поломка.
    Кто с таким сталкивался и как мне востановить что за ошибка была? А то она больше не вылазет, но езжу так же как утюг!
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    никак...ждать пока не появиться снова.
    Эстония
    Хреново, сново она не появилась, зато прошла "тупость", обрадовавшись дал газу на 2ой и заглох, на ходу отпустил сцепу машина завелась, но норовила заглохнуть и такой стук шёл , как буд-то клапана стучат под нагрузкой и горела пиктограмма АКБ.
    Завёл заново, как ни в чём не бывало, только, может, чуть вибрации больше... Ошибок нет, прям виздец какой-то!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    AleksEst, мож у тебя что то с регулятором давления ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    А обороты какие при этом были? Если около ХХ, то смотри генератор еще, возможно обгонная или щетки.
    Эстония
    Да вот махер его знает что случилось... теперь вроде бы как-то всё впорядке, но попой чую скоро что-то из этого выйдет нехорошее.
    как его проверить-то?
    Холостые со странным стуком клапанов и пыталась заглохнуть, я немного поддерживал акселератором.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    AleksEst, http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    Я вот еще думаю может быть у тебя забился Насос ??? или фильтр ??? нужное давление не создается вот у тебя и гремело все.
    PASSAT B6 1.8 T
    Эстония
    привет всем ещё раз...
    Так и воюю с этой ошибкой, вернее, её всё нет, но нет прежней тяги...
    "электронный регулятор подачи топлива - механическая поломка" - есть такая ошибка вообще на моём двигателе? Какой-то список ошибок существует?
  1. Пассат их штатов USA - ошибка двигателя
    от Dmitiiii в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 18:45
  2. ошибка двигателя
    от OVK32 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:26
  3. горит значок (ошибка двигателя)
    от okv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 17:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:54
  5. ошибка двигателя
    от pops в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 03:25
