ВКГ - лезть или нет?
    По умолчанию ВКГ - лезть или нет?
    Приветствую. Вопрос такой, как должна работать ВКГ?. У меня так: если на хх открыть маслозаливную горловину, начинается потряхивание. Ладонь подносишь, чувствуется как засасывает воздух. Если ладонью перекрыть, то она присасывается и работа двс восстанавливается. Это нормальная работа ВКГ, или есть какие-то сомнения? Просто на бывшем AHL на холостых не засасывало, а крышка прыгала, а если дать газу притягивалась.
    Калуга
    Все верно.Откручиваешь крышку, на хх должна скакать. Даешь газку, должна присасываться, если вылетает-это не есть гуд!
    Денис из Самары, У тебя ВКГ относительно простая на 2.4... Пара трубок и клапан.
    Только замена этих пары трубок, не совсем бюджетна
    Сделай отресовку и тем самым проверишь ВКГ на наличие дырок.
    Опресовка понятно. Я что хочу выяснить, сам клапан как проверить? Меня смущает вакуум в картере на хх. На AHL было вообще все элементарно и понятно и там не было вакуума на холостом, а только на оборотах. Сдесь же присасывает ладонь на хх, вот я и думаю мож с клапаном что. А так-то если втягивает, значит чистая сама система или я что-то не догоняю?
    Как-то ясности не прибавилось. Правильно моя работает или нет?
    Денис из Самары, Скорее всего не правильно. У товарища на 2,4 ARJ (вроде так) крышка не присасывается.
    Может тебе лучше на АУДЮШНОМ форуме спросить
    Я тоже склоняюсь к тому, что не правильно.
    Этот форум мне милей, люди как-то компетентней и отзывчевее. Да и не вижу я разницы в авто.
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
