ШРУС или нет?
    По умолчанию ШРУС или нет?
    Поменял в сервисе шрус внешний левый. На следующий день проехал где- то километров 25, на скорости пропал крутящий момент на колеса. На газ давлю- обороты и скорость растет по показаниям приборов, а колеса не крутятся, машина не едет. Так и остановился. Никаких звуков при этом не было. Когда остановился стал переключать коробку слышны посторонние звуки, особенно при переключении на паркинг. Коробка приводы крутит, иначе бы не показывало скорость и не было бы посторонних звуков.
    Что это может быть? Я подозреваю что- то со шрусом. То ли он развалился, но он же новый (брал GKN) то ли не так поставили, хотя как его можно не так поставить? Уважаемые одноклубники, Ваши мнения?
    Псков
    Ну можно посмотреть на скорости крутиться ли приводной вал если крутиться то тогда внешний шрус (но мне честно вериться с трудом, но кое его знает бывает всякое) если не крутиться тогда это внутренний шрус, а вообще похоже на то что приводной вал сдвинулся в сторону колеса, но опять же должны быть этому причины...
    Может быть стопорное полукольцо?
    Псков
    Кстати да, вариант, может его плохо насадили на вал...., но опять же надо посмотреть крутиться ли приводной вал...тогда будет понятно откуда ветер дует
    Калуга
    Однозначно не до конца посадили на место. Когда-то у меня на 99-ой снимали левый привод для замены шруса, а при постановке обратно, привод не до конца загнали на место. Пускай сервисмены устраняют свой косяк. Отпишись потом что было.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    две истории: в то время еще пассат В3 был в деревне разворачивался все вроде бы норм ан нет, скорость показывает а машина стоит,оказалось не доконца посадили полуось с обоими шрусами, ломом толкнули все встало!
    другая история уже на нынешней машине, более похожа,осенью обнаружил что пыльник наружного подходит к замене,но все тянул,потом глянул он в морозы то и порвался давило -27-30 на следующий день поехал с работы домой на повороте машина встала,скорость покзывает а не едет,вышел глянул ось крутится а зацепление со шрусом нет,думал разлетелся шрус но при замене обнаружил что все норм просто выскочил со шлицов вместе со стопорным, предпологаю из за замершего на нем снега подвижнось уменьшилась и он слетел!
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    При смене шруса смазкой набили до упора, а когда вкручивали центральный болт его выдавило излишками смазки с посадочного места, далее при движении выскочил окончательно. У меня также было по осени, км 2 отьехал от сервиса и на повороте выскочил.
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    очень сильно сомневаюсь что смазкой смогло выдовить.... Я шрус менял сам и как могло выдавить смазкой вал из штуцеров ума не приложу... Скорее всего или забыли поставить стопорное кольцо или не доконца насадили.
    А по теме автору... Это однозначно шрус соскочил с вала, из-за стопорного кольца. Ошибка многих сервис-менов... И здесь уже ты не первый кто так попадает.
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Псков
    да, я как раз после истории со шрусом перестал ездить к сервисменам по таким вопросам выбрал других но по ходовой и подвески всёравно не обращаюсь , у меня конечно не так жёстко как у автора но тоже оч обидно захрустел шрус долго хрустел всё было как-то не собраться ну вот и решил отогнать к ним, отдал шрус всё замечательно поменяли радовался и ездил (а это было начало зимы) и вот под конец зимы у меня опять захрустел тот же шрус, думаю, что за напасть наверно левый купил, но зимой не стал лезть только сошёл снег что-то надобыло менять ну вот думаю заодно и махну шрус, и что я увидел когда посмотрел, пыльник просто болтается эти криворукие придурки не зажали кольцо на пыльнике ну и соответственно шрус набрал всякого дерьма....так что пусть исправляют да ещё оплачивают эвакуатор и другие расходы
    запросто, там в отверстии куда вворачивается болт забили под завязку и когда вкручивали то как шприцом выдавило посаженый до конца вал (смазке деваться некуда она как гидравликой выталкивает вал)
    Рассказываю что получалось: ну естественно выскочила "палка", а произошло это по причине разрушения стопорного кольца. Кстати, это произошло на прямой без всяких звуков, я поэтому сначали и засомневался, что это было. Буду "трясти" продавца, 3000р отдал за эвакуатор+ испорченный выходной.
    У меня вот еще такой интересный вопрос, который отошел на второй план: у меня с завидной регулярностью (за три года четвертый раз) рвется пыльник левого шруза, из-за чего они и накрываются. Сам смотреть я забываю (и так проблем хватает, чтобы эту постоянно в голове держать), но когда бываю по случаю на подъемнике всегда смотрю и прошу посмотреть на всякий случай не только его, но все остальное. И ни разу не получалось подгадать. Мне не понятно, как он может рваться? Я езжу аккуратно, на бездорожье и в колдобины не суюсь. Есть какие- нибудь версии у уважаемой аудитории?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    1.не качественный пыльник
    2.не правильная установка
    - Всякое бывало.
    Не может столько пыльников быть некачественными подряд.
    Ставил в разных местах, что у всех руки кривые?
    Как его можно не так поставить? Кстати рвется по середине.
    Тамбов
    сцепление!!!!!
    VW B5 AHL серебро 1999г.
    Цитата Сообщение от ПавлуханаVW Посмотреть сообщение
    сцепление!!!!!
    какое сцепление?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    какие покупал?
    возможно
    там достаточно нюансов, от не выпущенного воздуха, до банально слишком большого кол-ва смазки
    - Всякое бывало.
    какие покупал?
    Покупал GKN.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Покупал GKN.
    скорее всего косяки при установке
    - Всякое бывало.
    А как смазку можно передозировать, если там идет пакетик с ней в определенном количестве. Очень сомневаюсь, что ее переливает производитель, зачем?
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
