Проблемы с антифризом
    По умолчанию Проблемы с антифризом
    Не так давно заменил антифриз. Вроде катался норм а потом заметил что уровень жидкости упал, я долил. Проездил где то неделю, опять пришлось долевать. После этого наездил достаточно много, уровень в норме. Про долив забыл. Утечек не обнаружил никаких. В чем может быть проблема??? Недавно при запуске холодного двигателя начал загораться индикатор охлождайки, но после прогрева все ок...Что творится не понимаю. Помогите советом... Уровень жидкости в норме
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    тут всё очень просто-зима на дворе=)
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    уходил из за воздушных пробок, я так думаю
    а так не плохо былоб померять плотность если не ошибаюсь темпереатура замерзания должа составлять -38*С -40*С (общий обем ОЖ 10лит. ) температура замеряемой на плотность жидкости должна быть не менее +18-23*С и не более 30 помоему так.
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Да, при замене ОЖ, нужно соблюдать некоторые правила....а именно...
    долить до нормы и зависти двигатель, после его прогрева до 60-90 градусов, включить печку на полную, в процессе рециркуляции (двигатель-печка),жидкость будет убывать, доливать до уровня. операция длится всего 30-40минут..
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    мжно сделать проще, завести двиг и поднять переднюю часть машины, и дождавшысь прогрева (до открытия Термостата) подержать обороты не менее 2000 (ну или подгазовывать сидеть) тем самым выгнать воздух из системы потом долить до отметки МАКС
    спасибо...Видимо воздух в печке остался)) а вот что делать с моргающим значком охлождайки на приборке?? Ведь после прогрева он не загарается
    Россия, Московская область, Электросталь
    Это у тебя загадился датчик уровня антифриза в бачке. Отдельно он не меняется, только вместе с бачком, но для начала можно попробовать промыть его водой.
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    да и впринципе все ето удовольствие не дорого стоит, яб поменяд себе, у меня бачок весь рыжий, бесит
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    актуально на тазе, на пассате все предусмотрено,
    изучайте Базу Знаний (см. картинку А19-0010) ... https://passatworld.ru/showthread.php?t=155724&page=1
    Воронеж
    Если рыжий от грязи. То можно отмыть. Засыпаешь стиральный порошок и заливаешь уайт спиритом до кашеобразного состояния и вперед, танец шамана с бубном. Если материал бачка изменил цвет то замена. Отмыть датчик уровня практически не реально.
    у меня бачок по цвету вроде норм...Единственное иногда на крышке этого самого бочка нахожу хлопьевидый налет, но эт не всегда...Может ли быть проблема с датчиком из за этого?? И еще, если не менять бачок с датчиком ни к чему критичному это не приведет?
    на холоде сжимается жидкость,при прогретом до рабочей температуры двигателе,жидкость приходит в норму и доходит до уровня.нет причин беспокоиться и мыть не надо ничего.
    Это на сколько же сильно она сжимается, что срабатывает датчик, который стоит в дне бачка? Если в бачке уровень антифриза в норме, то исправный датчик срабатывать не будет, даже при том, как ты написал, что жидкость сжимается.
    Екатеринбург
    Добрый вечер.
    А причем здесь уровень антифриза, если
    Может я не так понял или перепутал с незамерзайкой в бочке омывателя. У меня тоже как бы в морозы загорается датчик, при прогреве гаснет. Но это потому что концетрация хреновая и жидкость подмерзает.
    Цитата Сообщение от it is tired Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Сообщение от IRC
    Индикатор загорается в двух случаях, когда происходит перегрев двигателя и когда низкий уровень антифриза.
    Екатеринбург
    А антифриз, как бы да у него есть такое что после замены приходится добовлять через некоторое время если воздух не весь вышел, такое бывает.
    Да я уже написал что возможно перепутал о каком индикаторе идёт речь, так что икскюзми.
    индикатор охлождающей жидкости (антифриза)...Извините за непонятки
  1. Проблемы с антифризом
    от Алекс Афонин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 13:11
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
