Вопрос по Air-bag
    По умолчанию Вопрос по Air-bag
    Доброго дня суток. Люди меня интересует как убрать раз и навсегда ошибки связанные с подушками!!! Постоянно выбивает ошибки. И по ходу не стираются!!! Если кто знает подскажите ,буду очень признателен!!!
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 6Q0 909 605 F
    Компонент: 04 AIRBAG VW6 0202 0004
    Кодировка: 12340
    Мастерская #: WSC 00066
    VCID: 3A70CEF10C37
    6 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    01214 - Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
    35-00 - -
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    29-00 - короткое замыкание на массу
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Заменить или перепрошить блок управления, заменить подушки, которые срабатывали от удара и тогда всё заработает и ошибок не будет.
    Украина
    аналогичная проблемма, стирания хватает на 2 дня а то и меньше.
    Кемеровская область 42RUS
    Приветствую, вот именно такая ошибка у меня была. Причину нашел!
    Снял водительскую подушку, при этом отключив аккумулятор.
    Поищи в форуме есть как она снимается!
    У меня было, коротил провод (черный) подушки безопасности. на массу, отогнул и пару кодов-ошибок как рукой сняло!
    По остальным не подскажу -может уйдут. после этого.
    Может фишка слетела, всякое может быть!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    vetal22, креш появляется сразу. Копай проводку.
  1. Постоянно горит AIR BAG. Как "выключить"?
    от Blo4ok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 01:04
  2. Air Bag и Horn
    от Ramz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 09:22
  3. [OFF]Боковые Air Bag
    от Alexander P в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 20:14
  4. Сработает ли Air Bag?
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 13:39
  5. AIR BAG FAULT что бы это значило?
    от Exiting в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 12:10
