как снять верхний рычаг (проблема со стойкой)
    Финляндщина
    По умолчанию как снять верхний рычаг (проблема со стойкой)
    Приветствую,
    сам пытался поменять верхние рычаги левого колеса, собрался для начала снимать стойку --> снимаю болт крепления стойки к нижней тяге и головка болта упирается в другую (заднюю) тягу. Каким образом этот болт снимается? может ли кто пошагово объяснить?
    предполагаю что есть положение подвески когда болт свободно выходит. Но как?
    Отправлено: 445
    Fiskars, Если память не изменяет, достаточно открутить верхнее крепление стойки (3 болта) и повернуть так, чтобы освободить болт переднего рычага.
    Финляндщина
    но мне все равно не понятно как стойку можно повернуть.. верхнее крепление стойки распято пружиной и этот трехболтовой кронштейн упирается в верх крыла
    Отправлено: 445
    Откручивай, не бойся.
    Пружина дальше верхней опоры никуда не денется, откручиваешь опору и стойку можно поворачивать вокруг оси.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Fiskars, вот тема про снятие всех причендалов
    Похоже болт установлен неправильно,должно выглядеть вот так
    Если есть запасной болт то срезай его...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Ижевск, Можга
    Снизу у рычага имеется прилив, надо взятся за него подходящим ключем и повернуть немного рычаг чтобы можно было выбить болт. Я делал так, правдо все равно геморно.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Финляндщина
    а можно еще раз эту картинку, а то на моем компе ничего не отображается
    я думаю что если срежу болт которые не выходит, то и новый тогда не войдет
    Fiskars, здесь смотрел ?
    yes!
    ну теперь я чувствую, что имею целый багаж знаний по съему верхних рычагов.
    Финляндщина
    Спасибо друзья, все хорошо получилось!! спасибо за информацию и за поддержку.
    расстроило качество болтов (не оригинал), а именно болт который крепит верхние тяги к поворотному кулаку, я его сорвал без большой затяжки. По всей видимости китаец был, хотя указанная прочность на головке 12.9, пришлось ставить старый.
    Отправлено: 445
    там, вроде, не должен стоять каленый.
    Финляндщина
    как я себе представляю болты класса прочности 12.9 не каленые, а изготавливаются из высокопрочной стали, имеет предел прочности 1200МПа а текучесть этой стали 1080МПа, для сравнения обычные строительные стали имеет прочность 400-500МПа а текучесть 200-300МПа. На основе этого я сделал вывод что болты в моей коробке были лажовые (не выше 8.8), потому что даже болт М10 прочности 10.9 или 12.9 вручную не сорвать.
    странно, но другие болты крепящие верхние рычаги выдержали затяжку..
    Golf Аватар для Timoon
    Fiskars,
    скачай и установи Elsa. там всё подробно в картинках расписано и разрисовано.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    многие вещи делаются проще, чем описано в Elsa
    - Всякое бывало.
    Отчасти согласен. Но, чтобы понять как сделать лучше, надо знать как предлагает сделать это Elsa.
    Финляндщина
    у меня в целях было установить Етку, про Эльзу даже не слышал.
    в чем разница-то?
    ETKA -каталог запчастей, ELSA- руководство по ремонту и обслуживанию
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=113252
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Timoon, люди помощи просят, а ты про ELSA. Ты тогда если не можешь совет дать, то отправляй своими советами для ремонта к официальным дилерам. Будет проще и понятней.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    так оно, но есть готовые решения, где и эльза помогла, и личный опыт соклубников https://passatworld.ru/showthread.php?t=152940
    - Всякое бывало.
    Смущение
    Сергей 29 регион,
    это не бюджетный вариант
    Получено: 55
    Timoon, Я тебе к тому, что у человека даже картинка в компе не открывается, а ты ему про ELSA.
  1. Как снять рычаг АКПП
    от varlam-zb в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 16:06
  2. Как снять верхний воздуховод?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 13:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 09:46
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
