есть вопрос по ГНЦ
    Москва ЗАО
    Счастье есть вопрос по ГНЦ
    всем привет!!!вообщем у меня после замены масла на прогретом двигателе появился дизельный звуквчера ездил к знакомым в сервис меряли давление масла на прогретом двигателе на хх давление 1.9 на оборотах уже не помню какое,вообщем сказали давление хорошее и компенсаторы не причем говорят это из-за ГНЦ,его меняли тысяч 20км на зад,не мог же он так быстро умереть???масло castrol 5w40
    за ранее всем спасибо
    хай. дружище у мя тоже такая беда. почистил на днях сетку маслоприемника ...тот же результат!!! а звук похож на дизельный . именно на прогретом на голодную же все гут. когда стучит даш оборотов по 1000 звук пропадает... а не сложно там менять ГНЦ??? как он меняется.? там чисто колодка меняется или еще чет... и че по деньгам за ГНЦ???
    Москва ЗАО
    что бы поменять ГНЦ надо снять ГРМ а потом вроде распредвалы гнц стоит в районе 15тыс руб,
    щас забрал машину из сервиса звук пропал,сказали промывали двигатель,много говна вытеклощас работает как часы
    и сколько за ремонт отдал??? чем движку промывали и как ???не вкурсах?
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    saitek,
    Зачем сразу менять гнц.
    Чаще всего он гремит из-за недостаточного давления масла.
    Тема - порванный баян.
    Делай сперва замер давления масла, а потом уже принимай решение.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    saitek, чтобы поменять ГНЦ, ГРМ снимать не надо, надо только снимать один из распредвалов, я менял, ничего сложного нет, первый раз делал, управился за 2 часа.
    Москва ЗАО
    за ремонт не чего не отдал,у меня там друг директор генеральныйзаплатил только за масло и фильтр,чем мыли не вкурсе,просто позвонили сказали приезжать забирать машину
    я ясно написал что давление мерили,на прогретом на ХХ давление 1.9-2.0
    мне просто мыли двигатель говорят много гуано полилось,и залили масло новое вот и все звук пропал
    Украина
    ГНЦ и цепь должна меняться каждые 100000.помывай ,чисть,а в результате ето все не на долго
    Москва ЗАО
    я вроде по русски написал что ГНЦ не давно менялось вместе с цепьюслышу звон но не знаю где он
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    это где такое написано? у меня пробег 287 тыс. и ничего не гремит, поменял только ГНЦ и насос, двигатель работает ровненько.
    Москва ЗАО
    вот вот мне тоже интересно
  1. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  2. Есть вопрос - что бы это значило ?
    от Карман в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:18
  3. Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:38
  4. защита "Шериф"! Есть вопрос?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:54
  5. Новенький!! :) Есть вопрос.
    от Lilblade в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:33
