| Получено: 1 Отправлено: 6 |
Здравствуйте!Нужна помощь застрял, заклинило АКПП на положении Р. Что можно сделать?
И тебе не хворать... Чо за машина, чо за АКПП...?
Стопы горят? Тормозная лягуха исправна?
Passat awm 2004 года
на D поставил на ручник потом перевёл на паркинг и всё заклинило
никто не сталкивался с таким?
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Может ключ не вставлен, без ключа зажигания с пракинга не снимется. Или смотреть соленойд, который щелкает когда на тормоз нажимаешь, на приборке зеленая нога горит?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ну чего ? Получилось или ты пропал ?
| Получено: 10 Отправлено: 52 |
скорее всего колеса уперлись во что-то
бывает такое, когда при паркове упираешься в бурдюр накатом и тутже в режим паркингу переходишь
Б5+, 2002, AWM, типтроник
ключ вставлен+ завожу но рычаг не переключается,звук при нажатии на тормоз идёт и лампочка зеленеет
ещё одно вчера поменял местами предохранитель 15 синий их там два может быть из-за этого?
но после операции с предохранителями селетор перекличался проехал 80 км остановился и всё заклинило((
Рычаг может держать или соленойд блокировки, который выключаеться тормозом или механически застрял рычаг.
Вставь ключ и поверни его на 30-45 градусов, не включая зажигание, магнитола должна заработать, рычаг должен переключаться в любые положения без нажатия на тормоз.
Не помогло рычаг не двигается. Стопы горят.
причину так и не нашёл. проблема решилась применением силы. посильнее нажал на рычаг(знаю это не решение проблемы) но вроде всё работало и стопы горели, и атоматическая разблокировка работала(при нажатии тормоза слышен шелчок)и кнопка на рычаге работает
а почему рычаг не переключался?
