Чертеж датчика давления 1.8 Турбо - Страница 3
  1. #41
    Россия, Рязань
    А датчик разве не должен входить внутрь на какую-то определенную глубину?
  2. #42
    Санкт-Петербург, Купчино.
    ФРЕД, развёртка это инструмент, напоминающий фрезу, имеет несколько режущих кромок (на такой диаметр 5-8). Как я понял из вашего вопроса Вы с таким не сталкивались.
    В нашем случае датчик входит внутрь воздуховода и важно обеспечить герметичность и ещё не "увести" отверстие в сторону относительно точек крепежа. Я не хочу рисковать и делать такую работу на коленке.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
  3. #43
    Россия, Рязань
    Интересно, а по отверстиям под саморезы оба датчика одинаковые?
  4. #44
    ФРЕД, выше есть чертежи.
  5. #45
    Россия, Рязань
    Блин, никак не врублюсь...на чертеже на 1 странице диаметр датчика 14.5-вид сбоку и тут же 14.75-вид спереди, как так может быть, я же его в руках держал, он круглый! Так же в теме идет речь об отверстиях в интеркуллере диаметром 11.7 и 17.7, вообще моразум какой-то, мой мозг кипит...
  6. #46
    Сегодня закрепил старый датчик.
    Взял вспененый полиэтилен, вырезал из него прокладку и с помощью длинных саморезов закрепил.
    Самое главное, датчик температуры не используется. Жгут проводов к датчику состоит из трёх проводников. А значит можно смело ставить датчик с диаметром 11-12 мм.
    Или дождавшись лета переделать радиатор.
  7. #47
    Россия, Рязань
    Что у тебя с ним было?
    Какой датчик температуры, где он должен использоваться?
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Там в датчике давления два датчика, датчик давления и датчик температуры.
    , VAG COM
  9. #49
    ФРЕД, датчик который был установлен (как его зовут я писал выше) имеет четыре вывода, то есть в одном корпусе обединено два датчика.
    Собственно датчик абсолютного давления, который нам и нужен, и датчик температуры (вопрос для меня был нужен ли он). Со старым датчиком ничего не было, он просто не влез в посадочное отверстие нового радиатора.
    fibonathi, вот, вот...
    Об этом выше написано...
    И даже чертежи есть!
  10. #50
    Россия, Рязань
    т.е. этот датчик не выполняет никаких жизненно важных функций, а нужен только для получения диагностических данных. Тогда теоретически его можно вообще заменить на заглушку безо всякого ущерба для работы двигателя?
  11. #51
    Теоретически можно, можно практически.
    Практически попадёте на повышеный расход бензина, но если для Вас теоретически это не важно - то можно.
    я КОГДА БЕЗ ДАТЧИКА ЕЗДИЛ РАСХОД НА хх БЫЛ БОЛЬШЕ 2 Л/ЧАС
  12. #52
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ФРЕД, Нельзя его удирать, Данные с него нужны для БУ, да и ошибку по потере давления между турбой и ДЗ не увидишь. Немцы не дураки .
    , VAG COM
  13. #53
    А зачем в коллекторе стоит датчик температуры тогда?
    Не, он только для срабатывает при наддуве больше 1.5 что ли, типа аварийный режим, а так он нафиг не нужен Вроде так, а может и нет
  14. #54
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А где в коллекторе стоит датчик температуры ? Температуру воздуха не в ДМРВ меряют ?
    А ограничение наддува не по нему ли работает ? При достижении нужного давления тактование N75-го меняется.
    Без датчика давления передув должен быть. На тех машинах где он есть конечно.
  15. #55
    Рядом с ДЗ стоит На ДД+ДТ все равно в коллекторе стоит датчик зачем-то, могу сфоткать сходить Правда там -18
    Да нет
    Вроде он только для аварийного контроля наддува, надо у Алексея узнать
  16. #56
    У меня к датчику радиатора интеркуллера подходит три провода, а значит темпкратуру он не измеряет. Изготовителю видимо выгоднее ставить такой датчик, что нибудь с логистикой связано...
  17. #57
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    ДТ расположенный в ДМРВ обычно используют в атмосферных моторах.
    Почему так не делают в турбомоторах, надеюсь догадаешься...
    В турбо ДТ обычно распологают в район ДЗ поближе к точке входа воздуха в цилиндры.
    PS: Наболело.. Похоже придется завязывать ходить на этот сайт - терять по 20 минут чтобы написать 2 строчки....
  18. #58
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    +1
    Температуру он не меряет.
    Рядом с ДЗ стоит
    И правда есть...
  19. #59
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня на атмо тоже он не с ДМРВ идёт, один провод с завода к фишке "оборван". Датчик температуры также около ДЗ. Я даже недавно узнал, что у меня есть и датчик давления в коллекторе.
  20. #60
    Россия, Рязань
    Подымаю тему! По штекеру широкий и узкий датчики одинаковые?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 13:16
  2. Установка датчика давления масла - резьба
    от ananas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 00:42
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 08:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 13:00
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 22:50
