дистанционный пульт НЕ РАБОТАЕТ:(
    France
    Печаль дистанционный пульт НЕ РАБОТАЕТ:(
    здравствуйте у меня вот проблема дистанционный пульт не срабатывает купил машину не давно но хозяин сказал что у него дистанционка не когда не работала,я подумал может батарейка накрылась, поменял ее не че не получилось,если вставляю ключ в дверь и закрываю то все двери закрываются а пултом не как что это может быть?
    Республика Коми
    если все три не работают и на ключе лампочка загораеться, значит вылетел ключик, надо прописать через Вагком в память блока управления (№46), в цепи нет предохранителей.
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер
    а в пульте красная лапа загораеться?... если да.. попорбуй так...
    став ключ дверь водителя...один раз закрой -открой и не снимая из замка нажми на кномку или закрывание или открывания... если не поможет надо посмотреть Вагком....обизательно..
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    France
    SUREN,
    Viktor_man,y menja tolko dva kluch ot mashini odin s knopkoj drygoj bez tot kotorij s knopkoj na nem krasnaja lampochka ne vkluchaetsja voobshe menjal batarejky ne che ne pomoglo
    Армения
    Отправлено: 37
    значит у тебя друг брелок не работает... отдай.. нормального спеца.. по электронике... он посмотрит.. лапочка должен загореться если нажимаешь на кнопики...это безусловно!
    SUREN,
    France
    SUREN,ja eshe zabil skazat chto kogda ja otkril eto kluch-brelok to tam gde doljna bit' krasnaja lampochka prosti dirka toest lampochki voobshe netymojet iza etogo?
    Армения
    Отправлено: 37
    как нет? а с наружи не было видно что нет лапочка? нет врят ли от этого..это для того что ты увидел что брелок работает..может сделать фото и отправить...и снаружи и с внутри... с близкого растоянее.
    может ее вообще и небыло не кодга...такые брелки тожебывают
    France
Размер: 24.6 КбНазвание: 25102010049.jpg
Размер: 21.7 КбНазвание: 25102010053.jpg
Размер: 34.5 КбНазвание: 25102010054.jpg
Размер: 31.1 КбНазвание: 25102010051.jpg
    France
    SUREN,izvenjaus za kachestvo
    Украина, Сумы
    Так это по-моему ключ без управления ЦЗ. Обычный ключ с подсветкой. Функция его приблизительно следующая: https://passatworld.ru/showthread.php?t=161437
    France
    Axell,blin tak i est vot ya kolhoz)))
    всем доброго дня....может кто подскажет что не так и с моим пультом ДУ. Заменил батарейку и он перестал работать, насчет синхронизации я в курсе тока перепробовал уже все методы так сказать "ручной" синхро. осталось тока шнурком через комп (надеюсь на этой недели все таки привезут мне долгожданный шнурок). Кароче после замены батарейки как тока скрестил обе половинки ключа загорелась лампочка на пульте и начала мигать непрерывно раз в 3-5 секунд, и так мигает до полного оббезточивание батарейки (думаю раз мигает сигнал посылает). Так это самое чудо уже оббесточило мне 3 батарейки. Хотелось бы узнать что значет это мигание?...и почему никак его в ручную не синхро....может проблема совсем не в синхронизации а пульту кирдык?....оч сильно надоело тыкать каждый раз ключем в замок....всем за ранее спосибо!
    Здравствуйте всем! У меня проблема похожего характера, купил авто без батарейки в ключе, поставил батарейку и как только половинки ключа соединил лампочка начала гореть непрерывно, не мигает не реагирует на нажатие кнопок, просто горит как звезда на ёлке тоже надо вставлять в личинку и открывать закрывать???
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Странно - у меня тожу с ЦЗ, но ключ просто "выкидуха" и нет ни каких лампочек- только две конки - открыть- закрыть.
    может есть и без лампочек...или ты не понел о какой лампочке идет речь...Название: 350216732_tp.jpg
Размер: 17.7 Кб ток у меня ключ с тремя кнопками, Название: f4b6c8a12cf2.jpg
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер да уже ты понял что у тебя пулть не ДУ ... а это гнездо ламы для освещения замка...если нужно то это индикатор не трудно ставит на место, поищи здесь есть как это делается.
    Привет
    нет дело не синхронизации в твоем случее, ты с ного разбырай и собирай... у тебя один из кнопок наверно жимается... и поэтому мигает.... лампа.. если конечно ты там все правильно сделал. Проверай кнопки на КЗ... ты батарейки сразу нормально ставил +/-?...
    France
    Dr. MoM,privet slyshay u menja takaja je erynda est v ypokovke novaja bivshij hozjain dal s mashinoj toest dva pylta i etot blok s provodami tolko kak ego ystanavlivat voobshe ponjatie net toest est shema s nej no tam voobshe ne che ne ponjatno ti kak ee ystanavlival to?
    Армения
    Privet Vsem pajalusta pamagite ja paterjal kluch i kupil novi s pultom. kluch rabotaji master sdelal narmalno zabodit mashinu nu vot pult ne rabotajel. pult u menja s 4 knopki "otkr, zokr, bagajnik, i krasnaj "PANIKA" ", shto mne delat.
    P.s. Prastite za oshibki....
  1. Продам пульт дистанционный (брелок центрального замка)
    от Jimo в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 00:00
  2. Пульт дистанционный 3 кнопочный, новый № 1j0959753da 1500 руб
    от michail1 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 20:06
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
